Привязать определенного пользователя к определенному компьютеру
Можно ли, если да, то как и что покурить, чтобы пользователя Х в тиммцентре привязать к определенным машинам( под данным пользователем Х планируют логиниться 3 машины одновременно ) и отключить им возможность логиниться под всеми другими учетками. Спасибо заранее.
Возможно надо искать не в тим , а на машине ?
Как ограничить доступ к компьютеру для учетных записей ...
16 часов назад, esergey сказал:
Возможно неправильно выразился. Есть пользователь infodba в Teamcenter. Запретить всем заходить под данным пользователем, только админу ТС
1 час назад, Pasha94 сказал:
А пароль не работает?
помимо пароля) пароль и подобрать можно, все равно все ставят простенькие
2 минуты назад, Pasha94 сказал:
Так ведь и взломать можно. Разве нет?
3 минуты назад, Pasha94 сказал:
Это админ-то ставит простенький? Тогда надо проверить уровень его компетентности.
Это не проблема софта.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Вопрос не стоял, как задать сложный пароль на учетку пользователя. Вопрос заключался в следующем - можно ли привязать по мак адресу компа или по учетной записи в Windows, авторизацию под определенного пользователя. Предполагаю, что нужно править файл лицензий...
1 минуту назад, Pasha94 сказал:
По-моему, это маниакальный бред. Тем более для PDM, которая по определению должна быть доступна из любого места.
Если Вы так маниакально не доверяете своим сотрудникам, могу только посоветовать обратиться к врачу.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Отсылка. Работа производится будет по кооперации с другим предприятием Х. Пользователь и доступ к нашей базе ТЦ уже созданы и предоставлены для данного предприятия, вся основная информация в базе ТЦ скрыта для этого пользователя. Наши конструктора на свои учетки задают обычно простенькие пароли, дабы кооперы уж точно не смогли зайти не под своей учеткой, хотелось бы им жестко ограничить вход - только с их пользователя. как то так
13 минут назад, Pasha94 сказал:
простенькие пароли,
А если они вообще будут заходить без паролей, так и согласитесь?
Нет возможности задать "правила" для паролей - минимальное количество знаков, наличие букв и цифр, разных регистров?
И вообще-то, Вы изначально говорили про доступ для АДМИНА.
3 часа назад, Pasha94 сказал:
Друга - это не проблема и не решение для ТС , это скорее всего проблема Админа , если под его логином могут заходить другие пользователи ...
Ваше решение  - это ограничение  доступа к компьютеру для учетных записей .
Там есть доступные варианты .
Tак же можно по идее решить вопрос с установкой сертификатов на машины пользователей .
Это сложный вопрос  - но он решаем , время потратить  - админ должен это знать по идее , если он админ .
50 минут назад, Pasha94 сказал:
Вот и решение
Конструктора не должны задавать пароли. Пароли должен задавать администратор. А уж запомнить даже такое как SoiP(&*07891xQ можно за неделю
1 час назад, Ветерок сказал:
Админ был как пример, видимо неудачный)
1 час назад, esergey сказал:
Установка сертификатов-да, кстати, это выход. Тогда и авторизацию можно сразу производить, без ввода. Будем смотреть в этом русле
59 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вот и решение
Народ сейчас продвинутый, все могут спокойно зайти в настройки пользователя и поменять)
Если установить сертификаты, будут заходить без пароля)
34 минуты назад, Pasha94 сказал:
Это опция вообще то отключается и без админских прав пользователь пукнуть не сможет.
А те кто смогут вряд ли поставят qwerty1234
20 минут назад, KorovnikovAV сказал:
В ТЦ дилетант еще, учимся методом обезьяны и на тестовой базе. Сильно не бейте)
Учитесь по методичке
Есть не очевидные нюансы
А то что вы спрашиваете - базовый функционал любой pdm
В целом, если такие серьёзные вещи у вас не со всем известного ресурса, интегратор вам поможет
5 минут назад, NGM сказал:
Реализуемо небольшим самописным плагином.
по подробнее можно?)
Странно, что пароль от infodba знают "все"
энивей, курите flexlm т.н. файл опций.
3 минуты назад, Krusty сказал:
неудачный пример, повторяюсь) ниже постом описал, для чего это делается...
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
