Продам источник питания стабилизированный ''ИПС-1''
Источник питания стабилизированный ''ИПС-1'' выпуск 1990 года .Источник питания стабилизированный обеспечивает поддержание выходного напряжения питания в установленных пределах для электронной аппаратуры. Технические характеристики: Выходное напряжение, В - 3...15. Максимальный ток нагрузки, А - 1. Ток срабатывания защиты, А - 1,1...1,4. Напряжение пульсации, мВ - 20. Нестабильность выходного напряжения: при изменении напряжения сети питания на ±10% от номинального значения 220 В, не более, % - ±1. При изменении тока нагрузки от 1 А до 0, В, не более - 0,3. Питание от сети переменного тока, В/Гц - 220/50. Потребляемая мощность, В*А - 60. Габаритные размеры ИПС-1, мм 250x87x140. Масса, не более, кг 2,3.   Цена 2500 руб отправляю только почтой ,стоимость пересылки оплачивает покупатель , почта igor938@yandex.ru
