Масса и центр масс
Горбатова
Подскажите, пожалуйста.
Можно ли детали/сборке  задавать принудительно центр масс - допустим, имея на руках только габаритный чертеж какой-то модельки - отрисовываешь ее по габаритам, деталью, назначаешь ей массу и центр масс и в дальнейшем корректно используешь ее в общей сборке
3 часа назад, Горбатова сказал:
Можно ли детали/сборке  задавать принудительно центр масс...  назначаешь ей массу и центр масс...
Я бы себе назначил 70 кг, а то весы упорно показывают 114...:biggrin:
4 часа назад, Горбатова сказал:
Можно.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Можно.
При такой необходимости в чертеже указывают способ его обеспечения: подрезать, наварить... А просто указать, а потом через него считать, например, момент с нагрузкой от него... Может быть ой-ёй-ёй, как больно!..:ohmy:
4 минуты назад, миталник сказал:
Объясняю. Никаких чертежей, ничего не указывается.
Если делается массо-габаритная модель какого-либо покупного оборудования, то она должна соответствовать не только по габаритам, но и по массе (но вовсе не по начинке, которая нафиг не нужна). Вот для таких упрощенных моделей и задаются массо-инерционные характеристики в явном виде.
1 час назад, миталник сказал:
8 минут назад, миталник сказал:
Ну, подрежь себе что-нибудь.
48 минут назад, Ветерок сказал:
5 часов назад, Горбатова сказал:
Ну и как здесь задать "в явном виде" Ц.М. и массу?
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Чертежом не предусмотрено...
2 минуты назад, миталник сказал:
Картинку не видишь? Эти слова на картинке не видишь?
1 час назад, Ветерок сказал:
Если таблица называется картинкой, то там, если я понял правильно, указывается плотность какого-то объёма. У ТС же какая-то габаритка с непонятным распределением плотности. Допустим, это кувалда с деревянной ручкой. Кстати, что такое "явный вид"?
Нихрена ты не понял. Там возможны РАЗНЫЕ варианты задания. Смотри ВСЕ окошки, читай ВСЕ буквы. А не только одну строчку.
Ещё можешь почитать Хелп. Я не буду его цитировать.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Нихрена ты не понял
Дело в том, что да таких красивых таблиц-расчётов я не дожил. Приезжал на работу на мамонте и считать приходилось в столбик, на счётах, логарифмической линейке, по Брадису... Потому мне и непонятно, как можно назначить Ц.М. и массу по слепой габаритке, даже если это поручить умной программе с таблицей.
Ты даже не понял, что это не таблица и не расчет.
Значит - не судьба.
Ну, пусть будет картинкой. От этого ТС с  "назначением" Ц.М. и массы не легче.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Значит - не судьба.
И от этого тоже.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Совершенно верно, большое спасибо за пояснение.
При назначении параметров:
в разделе "Центр тяжести[mm]" система позволяет назначит любые параметры и не ругается, потом в модели при показе массовых свойств  спокойно выводит их "предварительным просмотром", можно посмотреть как "Вычисленные" (видим ц.м. с  дополнительной системы координат), так и "Назначенные" (но уже система координат, чтобы показать нам ц.м., который мы назначили,  не появляется)
а в разделе "Основные свойства" система как-то не хочет ничего назначать, при попытке удалить плотность и ввести только массу ругается "Неправильное значение
10 часов назад, миталник сказал:
а вдруг у ваших весов просто смещение нуля :)
35 минут назад, Горбатова сказал:
Неее! Это у меня смещение живота...:biggrin:
    • статист
