Администрирование конфигов Creo Config.pro
sunhunter777
Добрый день!
Прошу вашей помощи.
Переходим с PRO/E на CREO с интеграцией ECTR
Есть необходимость упростить администрирование конфигов (используется несколько вариантов), при этом с текущей системой распространения конфигов по рабочим местам зашел в тупик
Посоветуйте, пожалуйста, как правильней организовать. При этом каталог установки и библиотека ресурсов должны быть доступны только на чтение.
4 часа назад, sunhunter777 сказал:
с интеграцией ECTR
Что это за буквы?
В чем суть тупика?
С точки зрения конфигов и их использования никакой разницы нет.
ЧТО организовать? ЧТО ты хочешь получить?
Здесь нет экстрасенсов.
библиотека ресурсов
Это ещё что такое? Здесь нет экстрасенсов.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Что это за буквы?
Система хранения конструкторской документации
26 минут назад, Ветерок сказал:
В чем суть тупика?
Проинженер и крео успешно подхватывают конфиг с сетевой папки, заданный в рабочей папке ярлыка. Но Крео упорно пытается писать туда протоколы. Проинженер отучается от этого комплектом локализации, но с Creo у меня не получилось.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Распространение нескольких вариантов конфигурации по 100+ рабочим местам и их динамическое обновление при наличии изменений.
Интересует вопрос как правильнее подключать конфиг, при этом не давая пользователям его редактировать
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Шаблоны, форматки, шрифты, символы, цветовые схемы и т.д.
25 минут назад, sunhunter777 сказал:
Если речь о trail.txt.1, то есть опция trail_dir *путь Temp или куда хотите*
(за 10 лет один раз ими пользовался, не сказать что б очень успешно)
Только что, davidovka сказал:
К сожалению мой опыт также неуспешен, несмотря на заданный путь в каталог пользователя появляется ошибка "нет прав записи в *рабочая папка*. Выберите другой каталог запуска для записи протоколов"
Как это делалось давным давно.
Для запуска Крео создавалась иконка на рабочем столе, которая запускала не сам Крео, а батник, который выполнял следующее:
- удалял из рабочей папки (и не только) то, что требуется удалить (прежде всего конфиги)
- копировал в рабочую папку (и не только) с сервера то, что требуется там иметь (прежде всего конфиги)
- запускал Крео, установив ему нужную рабочую папку, в которой уже всё обновлено.
При желании этот же конфиг мог обновлять что угодно в каких угодно папках. Вплоть до обновления самого себя :)
Разумеется, рабочая папка открыта для чтения и записи. Тогда не будет вот этого:
59 минут назад, sunhunter777 сказал:
Все треи и логи пишутся в специально отведенную для них папку (это задается в конфиге). При желании они также каждый раз могут вычищаться тем же батником (или другим, хоть по расписанию).
1 час назад, sunhunter777 сказал:
Это PDM или просто "хранение" типа сетевой папки?
При использовании нормальной PDM всё упрощается, ибо она сама отслеживает что откуда берется и куда пишется.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Да, это PDM система SAPа
Это действительно решит проблему, не додумался до такого. Тем более запуск PDM выполняется через батник.
Огромное спасибо за помощь!
7 минут назад, sunhunter777 сказал:
И насколько тесно она интегрируется с Крео? У них на сайте только реклама, какие они хорошие, никакой конкретики.
Мне тяжело ответить как сисадмину. Близко к Интралинку. В Крео появляется дополнительная панель управления
Остальные изменения больше касаются САПа и серверной инфраструктуры.ribbons_notitles.png
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
      Так собственно написал почему.      В конечном итоге всех ведь интересуют величины параметров течения в системе СИ. Газодинамика ведь не ограничивается только моделированием течения в канале.
