Расчёт температурного поля и НДС зеркала
Мария369
Здравствуйте, необходимо решить задачу: зеркало находится при равновесной температуре 20градС, затем попадает в среду с - 50градС,обратная сторона подогревается, а с лицевая находится в условиях свободной конвенции с коэффициентов 7, необходимо подобрать поток через обратную сторону, при котором температура лицевой стороны будет держаться на уровне не ниже - 35 град. Как задать правильно условия?
55 минут назад, Мария369 сказал:
Задайте температуру лицевой стороны -35 и посмотрите поток через обратную сторону :)
 я как задать условие, что сначала 20, а потом - 50, а делала шагами, но тогда оптимизация показывала, что какой бы я поток не брала, всё равно температура - 50
-50 - это внешняя среда, будет фигурировать только в ГУ на теплообмен
+20 - это вообще не будет играть никакой роли в пределе. Можете задать как начальное условие если хотите.
13 минут назад, Борман сказал:
тепловой поток искать через оптимизацию и выставить цель - 35?
9 минут назад, Мария369 сказал:
Не очень понимаю что за оптимизация. Решите обычную стационарную теплопроводность.
4 часа назад, Мария369 сказал:
Зеркало находится при равновесной температуре 20градС, затем попадает в среду с - 50градС
Зачем вы так над зеркалом издеваетесь? Надеюсь - это любительское зеркало.
Почему Вы взяли, что коэффициент будет 7?
Я так понял, нужно, чтобы еще и зеркало не лопнуло?
13 часов назад, статист сказал:
коэфициент дан в условии задачи, ещё условие, чтобы среднеквадратичное значение полной ошибки формы поверхности было не более определённого значения
3 минуты назад, Мария369 сказал:
Почитайте ТЗ, там точно дан перепад на 70 градусов? И почему нужно держать температуру на лицевой поверхности -35 градусов?
Скорее всего - это не правильный коэффициент, в безветренную погоду он должен быть меньше.
18 минут назад, Мария369 сказал:
Это обычное условие. Но еще вам важно смотреть - не лопнет ли ваше зеркало, которое я думаю стоит не малых денег на перепаде температур.
1 час назад, статист сказал:
Потому что это студенческая работа и никто это зеркало опускать в -55 градусов не будет.
19 часов назад, Мария369 сказал:
Для начала посчитайте задачу по формулам плоской стенки.
В вашем случае придется решить систему уравнений с двумя неизвестными t1 и q:
2) t2 = t2ж - q/alpha2.
альфа это ваш коэццициент коныекции, t2 = -55 градусов и t2ж = -35 градусов. Толщину и теплопроводность стекал зеркала вы должны знать.
Даже если зеркало будет не совсем плоским то можно использовать эту формулу в качестве первого приближения. В вашем случае нет ни Т1ж ни альфа1 так как с внутренней стороны идет сразу тепловой поток без препятствий.
Теперь можете перейти в Ансис.
Задайте на наружной стороне конвекцию, она в ансисе должна так и называться - Convection (там задаете коэффициент конвективного теплообмена 7 Вт/(м2*К) и температуру -55 градусов) а на задней стороне тепловой поток - в ансисе это должно называться Heat Flux. Тепловой поток сначала неизвестен значит задаете случайной значение и смотрите какая получилась температура на передней стенке, меняете тепловой поток и пересчитываете пока не получите -35 градусов.
Потом, как получите нужную температуру можете попробовать посчитать то же самое через оптимизацию.
От простого к сложному.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
