База данных
rasch
Обновил ( добавил) БД в версию 3D-Standard_Parts_V6.95 из 3D-Standard_Parts_V7.00
База стала большая,(вернее показала большую базу) но выбора элементов не происходит. (хотя сами "детали" присутствуют в "папке")
Подскажите.
(SE-18)
  • 3 месяца спустя...
Сеть одноранговая, все админы (права полные), доступ полный.
Че ей ещё надо.
Похоже дело в "ручках" (моих)
Если сможешь, подскажи как их "заточить "
  • 4 недели спустя...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
