Нужны советы
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги! Имеется станок DMG
Кинематика его видна на фото. Фрезерная башка, она наклоняется влево-вправо. Поворотный стол в вращается в одной плоскости. Вращается вертикальный стол. Горизонтальный не вращается.
Изначально станок был на HAIDENHAIN, но заказчик пожелал что бы ему переделали на Fanuc. И ему переделали. Теперь там голый Фанук 31.
Но как на нем работать, это вопрос. Посоветуйте пожалуйста у кого есть станки с подобной кинематикой. Как у вас организована работа на нем.
Какими командами и программами организуете пересчет координат при повороте головы и стола. Куда заносите расстояние от центра вращения фрезерной головы до торца шпинделя и как используете при пересчете координат?
И еще. Что за команда G54.4 ???
Поделитесь кому не жалко
Edited by Viktor2004
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
И теперь ваш заказчик хочет пятиосевую обработку интересно а чем ему ХХ не угодил не смогли преодолеть экспортные ограничения?
Какие программные опции у вас предустановлены в базовой конфигурации поставленной Фануком ?
Есть станок с "подобной" кинематикой только стол в плоскости XY  для наклонного плана используется G806
У нас в базовом комплекте уже были опции
A02B-0306-J713    3-dimensional coordinate system conversion
A02B-0306-J801    Controllable axes expansion
A02B-0306-J803    Simultaneously controlled axes expansion
A02B-0306-S667    3-dimensional cutter compensation
A02B-0306-S676    Tilted working plane command
A02B-0306-S677    Tool center point control
A02B-0306-S679    3-dimensional manual feed
A02B-0306-J893 Coordinate system rotation
Конечно если хотите только  3+2 то не все эти опции вам необходимы.
Клиент
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Один из многочисленных нулей детали. То же, что G54, грубо.
Viktor2004
2 минуты назад, Клиент сказал:
Как раз нет. Нули там G54,1 P1 , G54.1 P2 . A G54.4 это какая-то функция
G806 это что? Программа? Как она выглядит?
Клиент
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
https://www.practicalmachinist.com/vb/cnc-machining/rotary-table-dynamic-fixture-offset-g54-2-a-212558/
Из текста я понял, что это, все же, типа, G54, но не с привязкой каждой оси к отдельной координате, а с учетом трансформации осей.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это G код ну если хотите макропрограмма с параметрами выглядит например вот так
G806G54T2H11B0X30Y0Z50S5000C0P11
В руководстве по программирование описано более подробно.
Viktor2004
20 минут назад, gudstartup сказал:
Ну так это не фануковская программа, а станочная. Интересно ее текст посмотреть
G68.2 -30i .pdf
@Viktor2004 Можете почитать про фануковские G68 G68.2
G806 это макропрограмма станкостроителя Willemin Macodel
Я думаю ваш станкостроитель MAHO DMG не имеет такой макропрограммы для Fanuc и поэтому пользуйтесь возможностями которые предоставляет разработчик ЧПУ.
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это же вроде обычная подрограмма вызванная через G код. Тоже самое что G65
Еще в этом руководстве больше написано но по английски
B-64304EN-2_04.pdf
@Viktor2004
5 минут назад, Soprin сказал:
Да это макропрограмма разработанная станкостроителем
Viktor2004
27 минут назад, gudstartup сказал:
G68.2 это я знаю. Она работает с глобусным столом. А мне надо пересчет поворотной головы и стола в комплексе.
12 минут назад, Soprin сказал:
G806 штатная функция которая встроена в Фанук? Она подходит для моей кинематики?
12 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо, почитаю когда буду у компа. Там описана функция работы с поворотной головой в комплексе с поворотным столом?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И не только
Вам остается только стол перевернуть для 3 конфигурации:biggrin:
Пусть заказчик прикупит новый!
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
В фануке можно любую подпрограмму (от 9010 до 9019)  вызвать через любой G код от 1 до 9999
Viktor2004
20 минут назад, Soprin сказал:
Так я и прошу показать мне программу которую вызывает G806
Эта программа скомпилирована в p-code и в виде текста ее станкостроитель не распространяет в любом случае без описанных выше опций она работать не будет
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так если P код то и скопировать можно в ipl
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
А можно файлик посмотреть? Вдруг получится
У вас кинематика немного другая придется редактировать стол у вас в плоскости YZ а в моем макросе в XY.
А какой файлик не подскажите?
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Ну, там где P-code скомпилированные. Он по разному может называться в черном экране. Кажется PDM256 что-то вроде того
@Viktor2004 Там наверняка много параметрического программинга  возможно нужно будет долго разбираться...
Viktor2004
15 минут назад, mr_Voden сказал:
Вроде 68.2 внутри используется
Если это, то где учитывается расстояние от центра вращения поворотной фрезерной головы до торца шпинделя?
mr_Voden
@Viktor2004 Увы, не разбирался. Смогу товарищей спросить, но не раньше понедельника.
Есть в доступе подпрограмма по пересчету для Ibarmia ZVH60. Голова ZX + стол XY. Могу скинуть.
Вспомнил что у 518MT, что у ZVH60 был параметр в котором указывалась величина от точки поворота до торца шпинделя.
Edited by mr_Voden
10 минут назад, mr_Voden сказал:
У 518 еще не было макроса G806?
Насколько я помню у него кроме B еще две оси на поворотном столе  и стол с левой стороны так что кинематика отличается от той что у @Viktor2004 .
mr_Voden
@gudstartup Голова + гл шпиндель + револьвер с контршпинделем и тисками. У меня на канале можете глянуть если любопытно.
Был такой набор G8XX макросов: работа с гл. шпинделем и тисками на револьвере (G80X), контршпинделем на револьвере в вертикальном (G81X )и горизонтальном положениях (G82X). С 68.2 тоже поворачивали оси как и обычный фанук, но такое не старались практиковать.
28 минут назад, mr_Voden сказал:
 Ibarmia ZVH60
Посмотрел у нее поворотного стола нет только поворотный шпиндель значит макропрограмма не будет учитывать поворот оси C.
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
А у наших программистов прекрасно прижилось иначе чего зря станкостроители напрягались!:smile:
mr_Voden
@gudstartup Я и имел в виду что в итоге пользуемся именно макросами. С 68.2 игрались на первоначальном этапе работы.
Есть.
Есть.
Я увидел только только токарный шпиндель хотя не исключаю что это и есть ось С но она расположена слева а у @Viktor2004 справа . По рекомендациям G68.2 можно использовать только в таких кинематических схемах
хотя допускаю что это не точно.
Ведь стол может и в плоскости ХY располагаться как ось А
mr_Voden
@gudstartup У нас со столом (XY). Работает с макро G168XYZBC. Внутри макро по сути просто вызов G68.2 и расчет переноса XYZ с учетом поворота стола.
Edited by mr_Voden
21 минуту назад, mr_Voden сказал:
Это естественно что макропрограмма станкостроителя использует опциональные функции ЧПУ.
maxems
Вопрос: после переустановки контроллера на этом станке кто-нибудь работал?
Он корректно считывает установленную в него программу для 3-х осевой обработки?
21 час назад, Viktor2004 сказал:
Что именно вас интересует? Какие стратегии обработки, какие детали? Это станок, судя по фото, без всяких манипуляций спокойно должен выполнять:
- 3-х координатную,
- 4-х координатную,
- 3+2 координатную
обработки.
Viktor2004
6 часов назад, maxems сказал:
Никто на нем не работал, но движение по осям X Y X A B он выполняет правильно
Мы привязали заготовку пока фрезерная голова и стол в 0. Хотим произвести допустим сверление когда фрезерная голова повернута на 30, а стол на 15 градусов. Потом развернем стол на 45 градусов и снова сверление и так далее. Какую команду подавать.
mr_Voden
@Viktor2004 Так понимаю 68.2 не сработала? А вылет по G43 берет с учетом угла наклона головы или без него?
Viktor2004
7 часов назад, mr_Voden сказал:
Естественно без угла поворота. Пересчет ведь там никто не делал, а по G68.2 Я могу работать только с поворотом стола без поворота головы.
Мне тут кое какие программы передали. Буду переваривать
