Что это значит
Igor1985g
Системная ошибка, что-то с процессором, можно в IPL меню почистить память ,НО если не умеете  - можете лицензии снести.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Напишите пожалуйста, как это можно  сделать?
@Igor1985g
Вы бы сообщили, какую ЧПУ, станок мы обсуждаем, по картинке и тексту "Что значит" сложно что либо понять...
3 часа назад, agering53 сказал:
@Igor1985g
famot gildemeister ctx 210 Fanuc 32i
@Igor1985g одно из устройств ввода-вывода отключено, возможно, на устройстве перегорел предохранитель, возможно, у вас короткое замыкание где-то на проводах
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/416514-software.html
Почитайте тему
Плохо что у вас нет доступа к экрану CNC только через ncboot по крайней мере коммуникационные функции чпу обслуживает так что это не связано с ошибкой на карте СPU
Займитесь группой I/O проверьте питание 24в предохранители отсоедините входные и выходные разъемы
18 минут назад, gudstartup сказал:
Почитайте тему
Мне,как оператору станка,думаю сложно будет найти проблему.С сервисом сложно,по таким мелочам не вызивает шеф.Не понимаю что это за группы и где найти питание 24в.
31 минуту назад, Igor1985g сказал:
С сервисом сложно,по таким мелочам не вызывает шеф
Ваш шеф, видимо, считает станок чем-то наподобие телевизора или микроволновки.
33 минуты назад, Igor1985g сказал:
И не надо искать, только дров наломаете за свой счет, пусть шеф пригласит ремонтника по бытовой технике, заодно узнает о себе много нового.
44 минуты назад, Igor1985g сказал:
Тогда ничего не предпринимайте пусть шеф вызовет ну или сам попробует отремонтировать если считает что вызывать по таким пустякам не стоит!
26.11.2021 в 19:49, gudstartup сказал:
скажите пожалуйста,был удар в деталь,поставили Х и Z на свое место,погрешность 0.02 мм.Но Х грешит теперь на 0.6 мм,как его в настройках поставить в ноль ?
1 час назад, Igor1985g сказал:
Не доезжает до детали 0.6 мм по X в ранее настроенной системе координат детали или проезжает меньше на 0.6 мм при перемещении?
А c Z все хорошо?
Опишите процедуру как поставили?
45 минут назад, gudstartup сказал:
Они механически наверное выставили. Колобашкой алюминиевой подбивали.
А вот как электронно сместить 0,6 мм у нас в конторе знал только один человек. Он из поколения в поколение передает этот секрет старшему сыну. Мы всегда обращаемся к нему, когда нам надо ось обнулить
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Страна богата на героев, есть и другие, которые знают, как обнулиться, только вот нету там сыновей, одни дочки, кому секрет то передавать?
03.12.2021 в 21:24, gudstartup сказал:
А c Z все хорошо?
Установил проверочный вал в револьверную головку,открутил все крепёжные болты на голове кроме одного,паралельно установленному валу. Рычагом,типа лома,провернул на место головку,зажал все болты назад. Потом в оси Z так же отпустил все, кроме одного, болты,отрегулировал ось  и так же все зажал.Разницу вписал в параметрах G54 смещения,пока работаю так,надо будет поставить в настройках смещения,пока туда боюсь лезть.
5 часов назад, Igor1985g сказал:
Необходимо измерить прямолинейность движения осей X и Z а также их взаимную перпендикулярность чтобы станок сохранил нормальную технологическую точность.
Большие отклонения которые не укладываются в допуски паспортной точности вашего станка потребуют вмешательства квалифицированных механиков.
Коррекция машинного нуля осуществляется при помощи параметров в зависимости от датчиков используемых в вашей системе измерения они бывают как инкрементальные так и  абсолютные.
В случае  если используется абсолютная то в параметре 1815 биты APC и APZ должны быть установлены в 1 и машинный ноль корректируется в этом параметре при помощи сброса и установки бита APZ.
Возможно также что на вашем станке используется выход в опорные точки тогда  машинный ноль можно скорректировать параметром 1240.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
