Что это значит
Igor1985g
andrey2147
Системная ошибка, что-то с процессором, можно в IPL меню почистить память ,НО если не умеете  - можете лицензии снести.
Igor1985g
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Напишите пожалуйста, как это можно  сделать?
@Igor1985g одно из устройств ввода-вывода отключено, возможно, на устройстве перегорел предохранитель, возможно, у вас короткое замыкание где-то на проводах
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/416514-software.html
Почитайте тему
Плохо что у вас нет доступа к экрану CNC только через ncboot по крайней мере коммуникационные функции чпу обслуживает так что это не связано с ошибкой на карте СPU
Займитесь группой I/O проверьте питание 24в предохранители отсоедините входные и выходные разъемы
Igor1985g
18 минут назад, gudstartup сказал:
Почитайте тему
Мне,как оператору станка,думаю сложно будет найти проблему.С сервисом сложно,по таким мелочам не вызивает шеф.Не понимаю что это за группы и где найти питание 24в.
Anat2015
31 минуту назад, Igor1985g сказал:
С сервисом сложно,по таким мелочам не вызывает шеф
Ваш шеф, видимо, считает станок чем-то наподобие телевизора или микроволновки.
33 минуты назад, Igor1985g сказал:
И не надо искать, только дров наломаете за свой счет, пусть шеф пригласит ремонтника по бытовой технике, заодно узнает о себе много нового.
  • Нравится 3
44 минуты назад, Igor1985g сказал:
Тогда ничего не предпринимайте пусть шеф вызовет ну или сам попробует отремонтировать если считает что вызывать по таким пустякам не стоит!
26.11.2021 в 19:49, gudstartup сказал:
скажите пожалуйста,был удар в деталь,поставили Х и Z на свое место,погрешность 0.02 мм.Но Х грешит теперь на 0.6 мм,как его в настройках поставить в ноль ?
1 час назад, Igor1985g сказал:
Не доезжает до детали 0.6 мм по X в ранее настроенной системе координат детали или проезжает меньше на 0.6 мм при перемещении?
А c Z все хорошо?
Опишите процедуру как поставили?
Viktor2004
45 минут назад, gudstartup сказал:
Они механически наверное выставили. Колобашкой алюминиевой подбивали.
А вот как электронно сместить 0,6 мм у нас в конторе знал только один человек. Он из поколения в поколение передает этот секрет старшему сыну. Мы всегда обращаемся к нему, когда нам надо ось обнулить
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Страна богата на героев, есть и другие, которые знают, как обнулиться, только вот нету там сыновей, одни дочки, кому секрет то передавать?
    • Дмитрий2514
      1) не цепляет грань, я думал что вы массив делаете через грань, в 20-м инвенторе там можно либо через эскиз либо через грань и базовую точку, я не так понял. Я в итоге, как выше написано, просто проецировал точки с эскиза первой детали, и, смысла проецировать грань не вижу, точки то все равно дорисовывать придется. 2) Болтовое соединение не применяем еще потому, что требуется вставлять метизы не как стандартные изделия, а как пользовательские (встречаются в разных сборках, должны иметь разные св-ва). Так-то функция неплохая, но нам не подходит, отсюда и фокусы с двойными массивами.
      Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
    • sloter
      Всё же можно применить "Болтовое соединение" и это ИМХО всё равно проще чем двойные массивы. 1. В первой детали всё так же. Оставляем эскиз с центрами отверстий видимым. 2.  В сборке создаём "Болтовое соединение" : Размещение - "В точке", в графе "Точки" кликаем на эскиз с центрами отверстий в первой детали. Настраиваем диаметр отверстия. Всё. Если добавляем отверстие в эскизе первой детали, то в сборке ПКМ на "Болтовое соединение" (оно будет со значком необходимого обновления) > "Редактировать с помощью мастера проектирования" и в графе "Точки" кликаем на добавившуюся точку. Что значит "не цепляет"? Что при проецировании кромок, что при проецировании грани всё равно нужно расставить точки. Это если проецировать эскизные точки, то будут точки и добавлять их уже не надо.
    • Дмитрий2514
      Ну тогда нельзя, я думал это сарказм. Отверстие, выполненное в сборке, остается только в ней, увы.
    • Genius_V40%
      Так еще на первой странице обсуждения написал, но Вам это было почему-то не интересно. ПОЧЕМУ КОНКРЕТНО. Без регистрации и смс...
      Я не знаю, я спрашиваю.
    • khanin_daniil
      Я так понимаю сходимость смотрим в момент расчета? Провел анализ возможных вариантов, где разница была - материал трубок. Вот что у меня получилось   измерял температуру твердого тела и также температуру в точке, разница есть, но небольшая, возможно и вправду теплопроводность материала так сильно не влияет?
    • Дмитрий2514
      Я не встречал такой функции, если знаешь - расскажи.
    • Pomna4kar
      Здравствуйте! Интересует русскоязычная версия инструкции по эксплуатации системы ЧПУ OSP-P300S/P300SA (9-е издание) VTR-160A/350A.
      Правда, что-ли? В Инвенторе нельзя сделать сборочный вырез с сохранением в детали?
