Создание детали типа катифота
Здравствуйте знатоки)
Как бы не первый год с Компасом, но пока не очень представляю как сделать наружные призмочки на такой детали в 3Д модели)
Какие команды лутчше использовать?
1 час назад, vasillevich68 сказал:
делаем червячка
создаем массив этих червячков
и теперь, симметрию имеющегося массива
ВСЁ
Спасибо. буду пробовать)
39 минут назад, BSV1 сказал:
Работа ручная индийская (правда, не напряжная)
Напряжная она станет, когда начнешь избавляться от поднутрений по всем граням, где они есть.
14 часов назад, vasillevich68 сказал:
по аналогии с бедным котом, который превратился в кита
это хохлы виноваты. исковеркали язык :biggrin:
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
надо не канавки делать, а выступы, которые сложившись, образуют ямочки "призмочки"
согласен. так лучше.
15 часов назад, Ветерок сказал:
При желании можно и без поднутрений
Т.к. призмочки от экватора к полюсам меняют размер, то тут либо параметрическое построение, либо ручная работа (по крайней мере, какая-то часть работы).
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
