Вопросы, возникающие при освоении КОМПАС-3D
Всем, здравствуйте!
Продолжаю изучать КОМПАС-3D. Версия V18.1. Попутно работая в нем. Накапливаются вопросы.
Буду здесь задавать возникающие вопросы.
1. Условное изображение резьбы. Есть только один вариант задать длину резьба - задать размер? Других вариантов - "на всю длину" или "до объекта" нет?
2. Простое отверстие. Параметр "глубина" При выборе варианта "до объекта" исчезает возможность выбирать форма дна. Остается только плоское дно. Так и должно быть, или это у меня так?
3. Правильно ли я понял, что для создания новых видов (разных), выносных элементов, местных разрезов надо использовать меню "Вставка", а для создания разреза надо использовать меню "Оформление"->"Обозначение для машиностроения"->"Линия разреза".
Спасибо за ответы.
15 часов назад, z011 сказал:
Можно ли настроить эскиз так, чтобы с удалением отрезков удалялись связанные с ними размеры. Аналогично с удалением сопряжения.
Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР.
Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы.
Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы".
Компас. Замечания.docx
Продолжаю.
Чертеж. Осевая линия. Надо поставить размер от осевой линии до "подошвы" детали. Осевая линия была сделана как автоосевая. "Авторазмер" Компас V18.1 упорно ставит размер как "линейный с обрывом". Если применяю "линейный размер", то это размер между точками. Добавил в вид точку, поместил эту точку на осевую линию и "Авторазмер" проставил от линии до точки.
Есть ли более другой (правильный) метод?
Продолжаю.
первым выбирайте "подошву", вторым - контрольную точку осевой.
1 час назад, valeo-ua сказал:
Получилось, спасибо!
Вопрос о построении плоскости разреза, когда на виде, на котором строится плоскость разреза не к чему привязаться. Как выровнять линии обозначающие плоскость сечения с какой-то точкой на другом виде. На прилагаемой картинке, плоскость сечения, это Б-Б. Пройти эта плоскость должна через оси  отверстий, которые на виде сверху изображены окружностями.
Сразу скажу, что сделать удалось. Но не понял как. Хотелось бы знать метод, гарантирующий результат.
2 часа назад, z011 сказал:
Включить отображение невидимых линий
5 часов назад, valeo-ua сказал:
Это для какого варианта размера? У меня работает только с вариантом "Линейный от отрезка до точки". Независимо от порядка указания.
UPD Разобрался. Авторазмер. Надо указать одну из линий (не важно какую), а на другой характерную точку. Это и будет вариант "Линейный от отрезка до точки".
2 часа назад, kvin сказал:
Но после их выключения связь теряется...(
Изменено пользователем sloter
20 минут назад, sloter сказал:
Короче, принудительный вариант "Линейный от отрезка до точки" для этого случая удобней. Не надо искать характерные точки и соблюдать порядок - тыкаешь в две линии в любое место и в любом порядке.
21 час назад, z011 сказал:
... Как выровнять линии обозначающие плоскость сечения с какой-то точкой на другом виде.
нажали на стрелочку сечения (или букву вида) а потом по характерным точкам объекта выравниваете методом перетягивания
Очередной вопрос.
Как поставить размер между осями? Там, где оси есть характерная точка, разобрался. А вот здесь, как? В окружность есть характерная точка, а у вертикальной оси отверстия ф6,5? Каким вариантом размера можно это сделать?
Для решения вопроса с размером между осями, решил построить на виде сверху мастный разрез. Построил контур как сплайн. Не могу выбрать плоскость сечения на главном виде. При удалении от вида сверху (на котором и предполагается построить местный разрез) прямая линия, обозначающая плоскость сечения пропадает.
Как уже писал выше вариант "Линейный от отрезка до точки" ставит такие размеры без проблем.
21 час назад, sloter сказал:
Да и, собственно, Авторазмер ставит такой размер, но не во всех вариантах корректно работает. Поэтому проще и надёжней  "Линейный от отрезка до точки".
17 минут назад, sloter сказал:
Проблема в том, что осевую Компас не воспринимает как отрезок.
17 минут назад, z011 сказал:
Да нет ни каких проблем. Смотрите внимательней. На скрине привёл размер проставленный этой командой.
С местным разрезом - ошибка. Не переключился на вид сверху, когда строил сплайном область.
Работа/учеба продолжаются. Появившийся вопрос:
Размер 10 (v181) был поставлен как вертикальный. Почему размеры в эскизах могут менять направление?
Вы точно эту кнопку включили?
53 минуты назад, Yarkop сказал:
Не включал никакую кнопку. В эскизе выбрал авторазмер, ткнул в отрезок параллельный проекции горизонтальной плоскости, ткнул во второй отрезок, параллельный первому. Отвел размерную линию вправо, подальше чтобы размерная линия стала вертикальной. Закрыл эскиз.
Дальше стал редактировать эскиз: конечную точку отрезка отсоединил от окружности на которой она лежала и передвинул. Отрезок удлинился, размер исказился.
Можно ли настроить компас-3D (V18.1) так, чтобы размеры не меняли тип?
Плоскость сечения должна проходить через две конкретные точки. В данном случае через центры окружностей (отверстия). Как выравнивается с точками вида когда плоскость сечения горизонтальна или вертикальна, понятно. А каким образом это делается если плоскость наклонена?
9 минут назад, z011 сказал:
Почему не сделать сложный разрез(ломаный или ступенчатый)?
18 минут назад, maxx2000 сказал:
Потому, что сложный разрез не нужен.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
