Вопросы, возникающие при освоении КОМПАС-3D
Всем, здравствуйте!
Продолжаю изучать КОМПАС-3D. Версия V18.1. Попутно работая в нем. Накапливаются вопросы.
Буду здесь задавать возникающие вопросы.
1. Условное изображение резьбы. Есть только один вариант задать длину резьба - задать размер? Других вариантов - "на всю длину" или "до объекта" нет?
2. Простое отверстие. Параметр "глубина" При выборе варианта "до объекта" исчезает возможность выбирать форма дна. Остается только плоское дно. Так и должно быть, или это у меня так?
3. Правильно ли я понял, что для создания новых видов (разных), выносных элементов, местных разрезов надо использовать меню "Вставка", а для создания разреза надо использовать меню "Оформление"->"Обозначение для машиностроения"->"Линия разреза".
Спасибо за ответы.
1 час назад, z011 сказал:
Все есть. Смотрите внимательно.
Сделал 3D модель. Сделал чертеж по этой модели. Проставил размеры на разрезе.
Скопировал 3D модель. Поменял в модели те размеры, которые проставил на чертеже. Заменил в чертеже ссылку на модель. (sloter'у - сказал, как это делается в открытом чертеже). И получил, то что получил. Есть возможность сделать чтобы размеры на чертеже перестроились в соответствии с новой моделью?
Забыл присоединить к сообщению картинку. Вот она:
Есть. Нужно включить параметризацию объектов - Настройка>Параметры
Для текущего документа
Соответственно, для всех новых документов
Данного вопроса касаются только размеры. Но, ИМХО что бы потом не удивляться стоит включить для всех (гуру К меня поправят если что то по-дефолту включать не стоит). Размеры, соответственно, нужно нанести новые (параметризованные или ассоциативные как лучше назвать не знаю) после этих настроек.
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, Yarkop сказал:
3 часа назад, z011 сказал:
Нашел. Создал плоскость, до которой надо сделать резьбу. Плоскость получена смещением от плоской поверхности (основания головки винта) на 2 мм. Сделал резьбу от торца винта до этой плоскости ("расстояние между двумя объектами"). Сделалось как хотел. Получилось 14 мм резьбы. Удлинил стержень винта. Плоскость осталась где была, отстоит от основания головки на 2 мм. А резьба не удлинилась. Как было 14 мм, так и осталось.
Есть возможность чтобы условное изображение резьбы отслеживало изменения тех объектов, которые с ним связаны?                   .
29 минут назад, z011 сказал:
Это лишь для измерения. В К19 есть вариант "до объекта". Видимо в 18 его ещё нет.
4 часа назад, z011 сказал:
В К19 так же.
13 минут назад, sloter сказал:
44 минуты назад, z011 сказал:
sloter!
Это опции пункта "длина" в "условное изображение резьбы". При выборе объекта (в данном случае плоскости) строит резьбу именно до объекта. Попробуйте сделать те же операции, что делал я. Отследит ли резьба то, что должна стать длиннее (короче)?
17 минут назад, sloter сказал:
В К19 так же.
Программисты Аскона, почему?!!!
ООООООО!!!!! Сколько таких "почему" можно ещё задать Аскону!
Именно Аскону, а не его программерам. Они делают  то, что  им говорят менегеры. Разве не так?
14 часов назад, z011 сказал:
Да нет, конечно. В варианте "На заданную глубину" это в любом случае будет число ни с чем не связанное (если только специально не связать параметры на вкладке Переменные). Как выше уже говорил, все эти опции (по стрелке) в варианте "На заданную глубину" нужны что бы определить это число (измерить по месту). В данном случае опцией "расстояние между двумя объектами" вы просто замеряете расстояние между торцем и плоскостью и это число вносится в окошко. Оно ни как не отслеживает положение плоскости.
В K19 есть ещё вариант "На всю глубину", где есть окно "Конечная граница". Если окно "Конечная граница" пустое, то резьба идёт на всю грань. Если в нём указать объект (плоскость), то резьба будет до этого объекта.
Программисты Аскона
Здесь они вряд ли бывают, а вопрос
почему?!!!
лучше задать на официальном форуме или в техподдержку Аскон-а.
Вообще, конечно, если есть возможность (ключевой момент), лучше использовать самую свежую доступную версию К. Только сейчас в него добавляют вещи, которые в "полноценных" MCAD есть уже десяток (а может и 1,5-2) лет. А то и с самой первой версии.
1 час назад, sloter сказал:
Там это вопрос постоянно задают Аскону. Отвечающие часто принимают вопросы пользователей за подкоп и очернение их продукта. Периодически кое-что улучшается, но чаще кривое переезжает из версии в версию.
Что олицетворяет постулат: "Русские программеры фичи добавляют, а траблы не убирают". Так и живём.
Изменено пользователем IgorT
21 час назад, z011 сказал:
Если объект на плоский то дно отверстия обрежется этим неплоским объектом. А если плоский, то и дно станет плоским. Так вроде работает.
Если объект Не плоский
19 часов назад, sloter сказал:
Да, действительно, включать все пункты не стоило. Теперь осевая линия на чертеже, созданная как "автоосевая", жестко привязана к концам линий, по которым она создавалась. Для удлинения надо редактировать (выбрасывать) геометрические связи этой линии.
14 часов назад, IgorT сказал:
Похоже, что в данном случае, не так. Похоже, что именно программисты вариант "до объекта" уподобили варианту "сквозное отверстие". Меньше программировать.
1 час назад, archi-cnc сказал:
Да уж... Т.е. пользователю кроме плоскости (проще всего построить) надо ещё эскиз на ней построить, где точку можно указать. Либо точку на плоскости. Или вместо всего этого ЛСК. Ну хоть так. Но логика, конечно, странная. Отверстие обычно либо с конусом (из под сверла), либо плоское дно (хотя и это уже больше разновидность выдавливания). Поэтому логично, если указанный объект задаёт границу цилиндрической части, а уж плоское оставлять или конус добавить должно выбираться в опциях.
2 минуты назад, sloter сказал:
Да уж... Т.е. пользователю кроме плоскости (проще всего построить) надо ещё эскиз на ней построить, где точку можно указать. Либо точку на плоскости. Или вместо всего этого ЛСК. Ну хоть так. Но логика, конечно, странная. Отверстие обычно либо с конусом (из под сверла), либо плоское дно (хотя это уже больше разновидность выдавливания). Поэтому логично, если указанный объект задаёт границу цилиндрической части, а уж плоское оставлять или конус добавить можно выбрать в опциях.
Мне кажется это просто нужно привыкнуть. Если указать глубину "до объекта" а потом переключить на "глубину", то туда как раз попадет размер до объекта. А там уж какое хотите дно, такое и ставьте.
8 минут назад, archi-cnc сказал:
Вот только ассоциативности (глубина не будет отслеживать положение объекта) при этом не будет. А в этом вся соль. Так можно и воспользоваться  опцией "расстояние между двумя объектами" (померить), как ТС.
@z011 вам прямая дорога к параметрическим моделям и параметрическим чертежам. Конечно, параметризация в Компасе кривая, но если научитесь пользоваться формулами для таблицы переменных, то многие из перечисленных здесь проблем будут решены. А вообще мой вам совет - если это не работодатель обязывает работать в Компасе - лучше удали. Поддержка ЕСКД не стоит этого ужаса.
23 минуты назад, sloter сказал:
Может быть в подобных случаях предварительно создать "Измерение" для интересующего объекта и ссылаться на еённую переменную как на размер глубины?
13 минут назад, Udav817 сказал:
... Поддержка ЕСКД не стоит этого ужаса.
А где не "ужас"? Есть такой замечательный КАД?
По большому счету обсуждаемая тема мелочь по сравнению с засадами глобального  масштаба в К.:sad:
13 минут назад, IgorT сказал:
Не ужас в каком плане? В плане ЕСКД идеальной КАД нет. Кульман не в счёт :biggrin:
А в остальном... для многих других КАД есть ЕСКД-костыли, а применение оных всё-таки более комфортно.
22 минуты назад, Udav817 сказал:
... применение оных всё-таки более комфортно.
Это да. Но странную вещь наблюдаю за собой. Получается так, что разработка изделия у меня занимает одинаковое время, что в К что в SW.
Что-то комфорт SW мне особо не помогает. Мои проблемы, да?
1 час назад, IgorT сказал:
Да конечно сделать то можно по всякому. Вопрос в том сколько это лишних телодвижений займёт. В данном случае проще уж точечный объект создать.
    • статист
