Вопросы, возникающие при освоении КОМПАС-3D
Всем, здравствуйте!
Продолжаю изучать КОМПАС-3D. Версия V18.1. Попутно работая в нем. Накапливаются вопросы.
Буду здесь задавать возникающие вопросы.
1. Условное изображение резьбы. Есть только один вариант задать длину резьба - задать размер? Других вариантов - "на всю длину" или "до объекта" нет?
2. Простое отверстие. Параметр "глубина" При выборе варианта "до объекта" исчезает возможность выбирать форма дна. Остается только плоское дно. Так и должно быть, или это у меня так?
3. Правильно ли я понял, что для создания новых видов (разных), выносных элементов, местных разрезов надо использовать меню "Вставка", а для создания разреза надо использовать меню "Оформление"->"Обозначение для машиностроения"->"Линия разреза".
Спасибо за ответы.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Я, например, при помощи поверхностного моделирования получил деталь сложной формы (кривой корпус из пластмассы). Как по ЕСКД оформлять чертёж такой детали? И какие "правильные" слова для поиска по теме?
22 часа назад, _Роман сказал:
Мое мнение "никак", если нельзя проставить и правильно привязать размер (например это переменный радиус или сплайн) то и смысла в таких чертежах нет, где я работал делался габаритный чертеж детали и в ТТ писалось " имеется мат. модель за номером и от такого то числа"
наверное надо понять что такое чертёж детали, его назначение и назначение элементов оформления на чертеже.
Чертёж (его оформление) должен быть выполнен с условием выбранного способа изготовления и контроля. Т.е наносить следует только ту информация которая необходима для изготовления и контроля  детали выбранным способом.
24.11.2023 в 07:22, Grekus сказал:
Об этом нам говорит ГОСТ 2.052-2021.
Читайте пункт 5.6, а также Приложение А: "Пояснения к пунктам стандарта".
В частности, в таком пояснении к пункту 5.6 допускается в Технических требованиях писать:
«Неуказанные размеры согласно модели (чертежу) АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ»
То есть можно просто указать только габаритные или еще какие размеры (например, чтобы изделие отнормировали по материалам), а остальные размеры не указывать, снабдив Технические требования вышеуказанной или подобной фразой...
Число входит в имя файла?
доспода, подскажите пож. компас 21
деталь. на детали сделан уклон (какая в результате получается поверхность уклона, я не очень понимаю)
после уклона нужно склуглить полученную грань и скругление получается жеванное. это можно исправить?
вот сечение по скруглению
блин, сюда нельзя файл добавить????
20 часов назад, maxy сказал:
саморазобрался. это косяки отображения. экспортнул в stl, там все нормально.
это не косяки отображения, это низкие настройки качества отображения
  • 6 месяцев спустя...
Не стал создавать новую тему. Поиск должен по идее искать и в текстах постов темы. Может уже было, но поиском я не нашёл. Вопрос, можно ли (и как) в К22 проставить на чертеже ассоциативный размер фаски на выноске?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
@sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
48 минут назад, maxx2000 сказал:
На соответствие ГОСТу.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Вот здесь можно
@sloter вот именно, и заполнять их надо в указанном порядке. Делов-то, всё сразу делать по ГОСТу. А так никто не отменял CTRL+X, CTRL+V
53 минуты назад, brigval сказал:
Вот здесь можно
Спасибо, попробую. Вообще, конечно, странно, что в программе, претендующей на полную поддержку ЕСКД (чуть ли не единственное её потенциальное преимущество до недавних событий), нет ряда инструментов автоматизации этой самой поддержки.
САПР КОМПАС-3D V22
На V21 будет работать? Хотел сначала потестить на "нерабочей" системе.
2 часа назад, sloter сказал:
Там много подводных камней)
К сожалению, у меня нет возможности потестить в V21. Наверное что-то будет работать, что-то нет.
Что-то можно переработать. Но без тестирования это не возможно.
Думаю, что ТТ должны работать в V21. Я их начинал делать в V19.
Потом на работе установили V22, а дома себе поставил V22 Home.
    • IgP
      Есть сборка с компонентами.Первое исполнение сборки содержит зависимый вариант "Вариант сборки 1".Один из компонентов сборки может быть представлен в двух вариантах:- "По умолчанию"- "Вариант компонента 1"Задача. В варианте сборки должен быть вариант компонента.Делаю текущим вариант сборки "Вариант сборки 1".С помощью ConnectedWithInitialEmbodiment отменяю связь компонента и делаю его независимым для преобразования в "Вариант компонента 1".Это все работает.Не понимаю, как теперь преобразовать компонент в "Вариант компонента 1".Пробовал так, не получается. КодВыделить Set oEmbMgr = oPart7 oEmbMgr.SetCurrentEmbodiment "Вариант компонента 1"Здесь oPart7 - компонент сборкиВ общем, не удается программно выполнить эту команду
    • artberesta
      Подскажите про нормальный софт?
      Думаю, что ТТ должны работать в V21. Я их начинал делать в V19. Потом на работе установили V22, а дома себе поставил V22 Home.
      Не важно что прописано у вас, не важно что прописано у меня или ещё у кого-то. Важно что должно быть прописано. Если вы не понимаете что должно быть прописано, то увы. Я пробовал объяснить как мог.
    • Даниил_91
      можно пример?как у вас прописано?
      Делать чертеж с stl - это онанизм. И что вы на том чертеже покажете, кроме линейных размеров между узлами сетки? Ни радиусов, ни диаметров, ни углов вы не замерите. stl делают с одной целью - печать на тридепринтере (или если модель изначально делалась сеткой в каком-нибудь Тридемаксе). Зачем вы вообще взяли этот stl? Чтобы сделать по нему чертеж? А это - мегаонанизм, свойственный исключительно ТФ. Видимо, эльфы это любят :) В нормальном софте можно проставить размеры сразу между узлами сетки.
      @artberesta Йо-хо-хо, юнга. Добро пожаловать на корабль следующий до Тортуги
    • artberesta
      1. Файл - импорт детали 2. 3D узел прокликиваем все точки на stl модели которые участвуют в построении эскиза модели. 3. Создаем плоскость на грани модели 4. Создаем чертеж опираясь на 3D узлы. Хорошо модель не большая,но если будет более сложная модель придется повозиться долго. Вот досада,еще и в DVG выгрузить не могу.)))Учебная версия.Да ну нафиг.
      Там много подводных камней)   К сожалению, у меня нет возможности потестить в V21. Наверное что-то будет работать, что-то нет. Что-то можно переработать. Но без тестирования это не возможно.
      Логика в том, что все эти конструкции работают в линейной зоне. А считать вы можете в любой постановке... Особенно те конструкции и детали, которые летают. Или вы то же будете доказывать, что то что летает при полете работает в области пластики?:=) И как меняются свойства материала после такого полета?:=) Вы что проектируете? У вас не примет такой проект ни речной ни морской регистр...:=) Считать вы можете в любой постановке. Но проект этот не примут... Об этом речь. О реальном проектировании и о реальных расчетах. Вы вокруг судостроения. А ничего реального не спроектировали. Это видно по вашим сообщениям...:=)
