Разрушение материалов при трении
Genius_V40%
День добрый, уважаемые форумчане!
Любопытства ради, интересует следующая задача (картинка ниже):
Колесо рабочее упёрлось в стенку корпуса насоса, вращается с известной частотой, выдает известные характеристики (расход, напор), известная осевая сила (F, которая прижимает колесо к корпусу), известны материалы корпуса и колеса, известна температура перекачиваемой среды на входе в колесо.
Так вот, возможно ли посчитать с какой скоростью будет происходить разрушение материалов?
Как рассчитывать – не важно: аналитически, с рядом допущений и упрощением или же с помощью МКЭ.
Буду благодарен за информацию, всякая информация может натолкнуть на хорошую мысль! Может по литературе или ПО в котором возможно такое рассчитать.
P.S. Любопытство конечно появилось неспроста. На одном действующем насосе отвернулась гайка (фиксатор колеса), благодаря осевой силе (F) колесо начало вдавливать в корпус. Покрывной диск практически полностью «стёрло», корпусу тоже знатно досталось. Стало любопытно, как долго насос мог проработать в таком режиме. Т.к. эксплуатант уверяет, что никаких посторонних шумов не слышал. Эксплуатацию остановили т.к. колесо уже полностью заклинило, точнее автоматика сама вырубила его.
Fedor
"Так вот, возможно ли посчитать с какой скоростью будет происходить разрушение материалов?" возможно , не знаю как сейчас, а раньше в планетарных коробках передач изучались диски трения и у них происходил износ. Сцепления автомобилей истираются...
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9621   даже журнал по этим вопросам есть
https://lib-bkm.ru/12658
https://lib-bkm.ru/publ/45-1-0-2622
Edited by Fedor
karachun
@Genius_V40% Если через МКЭ то может вот это то что вам нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=XNQnmWROBB4
Но я бы для уверенности еще поискал подобные расчеты в учебниках и сперва посчитал бы по аналитике.
Вот первое что выдал гугл:
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/6929/1/Karjavin_Zimin_2003.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/2017/mech/metod_350306_16.pdf
Edited by karachun
Genius_V40%
@karachun  Спасибо! Видео любопытное!  И за литературу благодарю ! Буду изучать!
МКЭ не ключевое для меня, в начале разобраться, что да как, а потом уже к красивым картинкам перейду.
@Fedor  отдельное спасибо за библиотеку "lib-bkm", много полезного нашел для себя.
Как считаете, данную задачу возможно упростить до задачи трения диска о поверхность со смазкой ? Пренебречь тем, что корпус и колесо постоянно охлаждаются водой.
Fedor
Наверное да. Если без охлаждения, то может сваривание трением произойти, а так смазка будет охлаждать можно считать.
    • vasyam
      А он разве живой?
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
