Размеры в эскизе.
Всем, здравствуйте!
Создал эскиз. Спроектировал на плоскость построения эскиза другую плоскость. Получилась прямая (бесконечная). Отображается цветом вспомогательной линии. Добавил в эскиз точку. Не могу поставить размер от этой линии до точки. Не выбирает линию как объект от которого надо ставить размер. выбирает только произвольную точку на этой линии .
Подскажите, как поставить размер от такой линии до точки?
Это для какой версии К? В К15.2 я не умею строить проекции плоскостей в эскиз. Как Вам это удалось?
У меня версия V18.1
Начните новую деталь.
Выберете в качестве плоскости построения эскиза плоскость XY. Выберете "спроецировать объект". В качестве объекта для проецирования выберете плоскость ZX или ZY.
Подозреваю, что в 15-ом Компасе-3D это есть.
1 час назад, valeo-ua сказал:
оси. пользуйтесь осями.
Ось сначала нужно создать. Т.е. в дереве построения окажется элемент, который там совсем не нужен.
Не знаю, как тут оси могут помочь... Проекции от них ведут себя точно так же как и от плоскостей. Кстати, не знаю как в 18, а в 19 специально проецировать не обязательно. Проекция сама создаётся если осуществляешь какую либо привязку к плоскости (оси). Размер - да, ведёт себя не так, как от отрезка (по кратчайшему расстоянию). Он даже не редактируется - какой то мусорный объект и выдаётся предупреждение
 Не нашёл ничего лучше, чем вместо проецирования создать вспомогательный отрезок с привязкой точек к силуэту плоскости (3 клика вместо 2) и поставить размер от этого отрезка. Костыль конечно, но можь гуру К подскажут что то лучше.
Кстати, при проставлении размера от плоскости (оси) до отрезка такая же беда.
Изменено пользователем sloter
21 час назад, sloter сказал:
Соррян.
Действительно не работает вариант.
Ну тогда без дополнительных построений - никак.
    • статист
