Размеры в эскизе.
Всем, здравствуйте!
Создал эскиз. Спроектировал на плоскость построения эскиза другую плоскость. Получилась прямая (бесконечная). Отображается цветом вспомогательной линии. Добавил в эскиз точку. Не могу поставить размер от этой линии до точки. Не выбирает линию как объект от которого надо ставить размер. выбирает только произвольную точку на этой линии .
Подскажите, как поставить размер от такой линии до точки?
IgorT
Это для какой версии К? В К15.2 я не умею строить проекции плоскостей в эскиз. Как Вам это удалось?
У меня версия V18.1
Начните новую деталь.
Выберете в качестве плоскости построения эскиза плоскость XY. Выберете "спроецировать объект". В качестве объекта для проецирования выберете плоскость ZX или ZY.
Подозреваю, что в 15-ом Компасе-3D это есть.
1 час назад, valeo-ua сказал:
оси. пользуйтесь осями.
Ось сначала нужно создать. Т.е. в дереве построения окажется элемент, который там совсем не нужен.
sloter
Не знаю, как тут оси могут помочь... Проекции от них ведут себя точно так же как и от плоскостей. Кстати, не знаю как в 18, а в 19 специально проецировать не обязательно. Проекция сама создаётся если осуществляешь какую либо привязку к плоскости (оси). Размер - да, ведёт себя не так, как от отрезка (по кратчайшему расстоянию). Он даже не редактируется - какой то мусорный объект и выдаётся предупреждение
 Не нашёл ничего лучше, чем вместо проецирования создать вспомогательный отрезок с привязкой точек к силуэту плоскости (3 клика вместо 2) и поставить размер от этого отрезка. Костыль конечно, но можь гуру К подскажут что то лучше.
Кстати, при проставлении размера от плоскости (оси) до отрезка такая же беда.
Edited by sloter
valeo-ua
21 час назад, sloter сказал:
Соррян.
Действительно не работает вариант.
Ну тогда без дополнительных построений - никак.
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
