Редактирование трасс
Столкнулся с проблемой. На сборке проложил трубки. Сейчас возникла необходимость изменить положение узлов. После перемещения деталей и фитингов, трубка остались на месте то есть не переместились вслед за фитингами. Почему так происходит и как отредактировать трассы?
3 часа назад, Simlion сказал:
Хоть бы картинку выложили...
А то не  понятно что и как проложено. Эскиз трассы изменился?
Эскиз не изменился, он остался на месте, хотя должен был по идее поменяться. Я же маршруты привязывал к фитингам при построении.
Дома попробовал проложить трассу трубки всё точно также сделал как и на работе, перемещаю фиттинги, трасса перемещается вслед за ними как и должно быть. Дома SW2015, на работе SW2021. Почему трассы отвязались от фитингов?
22.11.2021 в 17:04, Simlion сказал:
Вручную (без SW Routing) маршрут привязывается только с одной стороны. Да и то... Нужно иметь прямые руки.
Про прямоту рук - это не издвевка в вашу сторону. Просто при ручном проектировании есть куча нюансов, которые тупо нужно знать. С первого раза даже у избранного не получится.
Так я как раз через routing трассы прокладывал. На одной сборке всё норм, на второй слетело по какой-то причине. Что я мог такое изменить в сборке, что послетали трассы?
Изменено пользователем Simlion
1 час назад, Simlion сказал:
Пересохранить напрмер.
24.11.2021 в 22:18, Krusnik сказал:
Так как обратно привязать трассу? Или это глюки SW, которые надо принять?
12 часов назад, Simlion сказал:
Скорее всего вам этого не захочется...
SW не умеет переписывать ссылки в трассе.
Т.е. делали вы трассу в файле "Сборка 1". Потом пересохранили под именем "Блок подоготовки воздуха". И в трассе всё отвалилось (она же ссылалась на сборку 1).
59 минут назад, Krusnik сказал:
C трассами не работал, но заметил, что если переименовывать файлы с помощью SW-explorer, то ссылки остаются живыми.
17 минут назад, malvi.dp сказал:
В этом то и прикол. С трассами не работает.
В данный момент правлю трассы.
В сборке сдвинулась направляющая на 50 мм, к которой все трассы подвязаны, а трассы не изменились автоматически.
Сижу, нажимаю на каждую трассу, редактировать маршрут и трасса перестраивается.
Товарищи с опытом прокладки трасс в SW, подскажите порядок действий при прокладке трассы, который вы делаете?
Как я делал: выбираем tubing, затем "start point", выбираю грань на входном отверстии фитинга (или надо цилиндрическую поверхность?) далее задаю параметры длины , выбираю трубку, жму "ок", появляется отрезок трубки в фиттинге, далее выбираю "add point" выбираю грань отверстия второго фиттинга так же ввожу параметры длин, жму "ok", затем либо "autorout" и соединяю точки, полученных ранее отрезков, либо вручную сплайн рисую, ну и далее жму "ок" и получаю готовую трассу.
P.s. Фиттинги не из toolbox, а собственные без C-point-ов и R-point-ов.
19.12.2021 в 11:17, Simlion сказал:
У меня все фитинги с точками соединения (C-point). Все расставлены заранее.
Потом тыкаю ПКМ на любой фитинг, "начать маршрут" (start route). Параметры трубы подтягиваются автоматом из настроек точки соединения. Применяю параметры; всплывающее меню автомаршрута (Autoroute) сразу закрываю. Из режима редактирования маршрута не выхожу. На экране трехмерный эскиз.
Потом уже на другом фитинге нажимаю ПКМ и "добавить в маршрут" (add to route или как-то так). Таким способом добавляю все фитинги в маршрут.
Ну а дальше запускаю автомаршрут (Autoroute) и веду трассы от фитинга к фитингу через все необходимые хомуты (если они есть). Если нужно вести стальные трубы - то в автомаршруте включаю галочку "ортогональный маршрут" (ХЗ как в английской версии), если гибкие шланги - то галочку снимаю. Ну и всё.
P.S. Трубы делал давно. В последние годы в основном провода.
P.P.S. Встроенный в SW урок по прокладыванию трасс очень хорош.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
