Самопроизвольное перемещение курсора в NX
Murvlnik
Приветствую... Прошу помочь разобраться со следующей проблемой: в режиме эскиза (NX 1996) выбрав тип кривой (профиль, прямоугольник, прямая и т.д) и начиная строить эскиз, стоит задержать курсор на 2-3 сек, как он самопроизвольно перемещается в несколько точек экрана, после чего выводится диалоговое окно ввода параметров (длина и под углом). Это какой-то глюк либо есть параметр в настройках, отвечающий за появление данного окна по истечении заданного времени.
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
Столкнулся с такой же проблемой. Помогло отключение в винде повышенная точность мыши (Панель управления\оборудование и звук\мышь\   вкладка параметры указателя. Там отключил повышенную точность и исходное положение в диалоговом окне. Вот это всё отключил и помогло).
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
