Помогите начинающему!
Здравствуйте все! Расскажите, пожалуйста, как можно сделать шаблон рамки по ЕСКД, чтоб потом его загружать в новый чертёж? Или если есть файлы шаблонов - где их скачать?
Сейчас работаю в Mechanical Desktop. Здесь с этим проблем нет.
http://fsapr2000.ru/index.php?show...071&st=540#
Вот здесь я выкладывал макрос который генерит любые мыслимые в рамках ГОСТ форматки. Исходные заготовки можно отредактировать под свои нужды. макрос называется Мастер. Складывает он их в папку templates
Добрый всем день!
Может у кого есть шаблон к Excel`y с форматками спецификации(1,2-й листы).
Не обязательно шаблон - можно и просто файл Excel`а.
Как-то кто-то предлагал, я скачал, но не открывается: что-то мелькает при открытии, а дальше пустой лист.
Изменено пользователем ssv22
Ну что-же никто не отвечает? Жалко?
Кстати сервис "Отправлять уведомления об ответах на e-mail" по-прежнему не работает!
Я уже задавал этот вопрос в теме "работа форума".
И ответа нет.
Почему?
Если проблемы форума я пойму, если меня игггнорируют - я не пойму:-)
ssv22, может это, то что надо: _http://www.verzak.ru/progs.htm#texcel
Цитата:
Разработка документов оформляемых по ЕСКД в Microsoft Excel (спецификации по вариантам А и Б, перечни элементов и ведомости покупных изделий).
Программа обеспечивает
- автомтическое создание нужного бланка в зависимости от вводимого обозначения документа;
- вставку и удаление разделов спецификации;
- заполнение раздела "Документация" спецификации;
- удобное редактирование документов;
- отображение границ листов при редактировании документов;
- удобное заполнение основной надписи;
- возможность добавления листа регистрации изменений;
- оформление документов для печати;
- работу неограниченного количества пользователей одновременно.
<{POST_SNAPBACK}>
Это я уже скачивал, именно эти файлы у меня и не открываются:-(
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
