Работа Nx3 в домене
Krusty
Всем привет!
Есть компьютерный зал, в котором обучаются студенты, класс управляется доменом, и соотвественно на домене лежат профиля пользователей и в том числе тех кто изучает ЮГ. Так вот проблема такая в процессе обучения учащимся приходится добовлять новые кнопочки и.т.д. на панель инструментов, это все сохраняется до первого выхода из учетной записи, а при следующем входе все опять сначала, вообщем отстой. Если студент заходит с локальной учетной записью то все ок настройки сохраняются, но этот вариант недопустим. Подскажите как сказать ЮГ, что бы он работал с папкой Apllication Data которая лежит на домене??? В CATIA это просто, с ЮГ ладу не приложу....
Доступ к папке с профилями на домене полный, т.е. можно писать в нее не вопрос.
Вообщем если лаконично как указать ЮГ что при запуске он должен использовать настройки лежащие в ......
Всем СПАСИБО!!!!!
Создай для каждого пользовательского профиля переменную UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS и задай, в качестве значения, путь к файлу на локальном компьютере в котором будут храниться настройки. Для каждого пользователя этот файл будет свой.
По умолчанию, значение этой переменной в файле ugii_env.dat установлено в:
"${USERPROFILE}\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX\nx3_user.dpv"
еще вариант, транслировать ветку реестра с пользовательскими настройками в отдельный файл, и просто запускать на любом компе где работает чел, независимо от доменной/локальной учзаписи ...
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS, дал ей значение С:\Program Files\UGS\settings\.
Толку ни какого, следующий заход в систему и все заново настраивать, доступ на запись есть.
Если в папке создаю файл с именем nx3_user.dpv, то юг ругается, говрит будут примененны настройки верхнего уровня и начинает работать но все равно настройки интерфейса действуют до первого выхода из учетки.
Как быть?
Обратил внимание, что если я вхожу локально с учеткой админа, а не пользователем в домен то в папке С:\Document and Settings\admin\Local Settings\Application Data\.........\ создается файл user.mtx, его просмотрев понял, что быстрее всего именно в нем хранятся настройки располложения панелей инструментов.
З.Ы. Вариант настройки под админом, и последующее тиражирование настроек не катит так как обучающиеся должны это проделывать во время проведения занятия, но там они уже сидят в домене.
Еще рах спасибо!
Значение переменной должно оканчиваться именем файла в котором храняться настройки, то есть значение должно быть не "С:\Program Files\UGS\settings\", а "С:\Program Files\UGS\settings\nx3_user.dpv".
Alexander Pavlov, я так тоже прописывал, толку не было, посему возникает вопрос, эту переменныю надо исправлять непосредственно в файле ugii_env.dat, или же в системном окружении?
Спасибо!
Что-то мне подсказывает что переменная "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS" определяет настройки модулей UG по умолчанию для пользователя, а не настройки интерфейса, которые фиксируются в файле C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX\user.mtx.
Далее из HELPa:
"При запуске NX, система ищет настройки интерфейса пользователя в каталогах, внесенных в список в файлах, на которые указывает UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE (По умолчанию, эта переменная указывает на $UGII_BASE_DIR/ugii/menus/custom_dirs.dat.) Так, если Вы добавляете каталог в этот файл, Вы можете разместить ваши .mtx файлы в подкаталоге, заданного приложения и NX загрузит их для всех пользователей при запуске. Например:
В ОС Windows:
Добавьте строчку c:\my_nx_customizations в файл custom_dirs.dat.
Создайте каталог c:\my_nx_customizations\application.
Скопируйте файл user.mtx в c:\my_nx_customizations\application\<file>.mtx.
Файлы расположенные в этих каталогах будут автоматически загруженны при запуске NX.
Вы можете изменить значение по умолчанию переменной UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE, и указать Ваш файл настроек."
Еще рах спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
никаких настроек под админом ... у меня куча пользователей. ug установлен не только на доменных компах, иногда просто происходят сбои ug, иногда новая инсталляция винды, и пр. ... каждый пользователь имеет/создает транслированный файл настроек типа *.reg ([HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX]) и запускает его при необходимости. как результат его привычные настройки всегда с ним :)
