Не могу понять описания
Viktor2004
Господа, помогите пожалуйста понять как выставлять параметры.
Дополнительная 4-5 ось со своими приводами и своей системой управления. Черный ящик который взаимодействует с Фануком через входы-выходы и 232 порт
Вот страница описания параметра №2
Бит №4 PCN
Этот бит согласно описанию может принимать 4 значения 0 1 2 3
Что могли под этим иметь в виду производители?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
