Как сделать чтобы не било дважды в одном месте?
Татьяна53751
Я новичок. Сказали освоить cnckad cамостоятельно. при обработке нескольких деталей хотелось бы чтобы между ними било только один раз. Мне предлагают альтернативу делать несколько обработок одной и той же детали оставляя места которые пересекаются не тронутыми. есть ли способ чтобы просто убрать двойной удар?image.png
При генеририовании УП он сам выполнит проверку совчещенного раскроя и удалит лишнее. Но меня лично не всегда это устраивает и поэтому я удаляю лишнее и делаю оптимизацию инструмента "по мышке".
я полагаю что вы не хотите оставлять материал между деталями? Бейте частичный контур. Но не забывайте - кроилово всегда приводит к попадалову.
В вашем случае их бы расположить по другому. одинаковыми сторонами друг к другу.
10 минут назад, Нафаня сказал:
вот в симуляции этого нет. оно и показывает, что будет бить дважды
1 минуту назад, Татьяна53751 сказал:
разверните детали одинаковыми сторонами друг к другу,  думаю все сработает.
Во вкладке "установка" поставьте галочку автопроверка совместного раскроя. Работать это будет только в том случае, если используется одинаковый инструмент с обоих сторон.
    • статист
