Sw 2007: X32 Vs X64
CADastr
Вышли новые версии SW2007SP0.0 теперь уже для платформ x32 и x64 одновременно. Судя по отзывам, есть смысл преходить на 64-битную платформу. Какие будут соображения, коллеги? :)
У меня Windows x64. Так что "пригорюнился Иванушка, но ничего не поделаешь...".
Гложет надежда, что будет быстрее, выше и сильнее :-)
<{POST_SNAPBACK}>
Так не пробовал ещё SW2007 х64 на своей оси? :)
"САЛО КАК САЛО - ЧЕГО ЕГО ПРОБОВАТЬ" :)
версия, по крайней мере та, что необновляемая - интернетовская, чуток пошустрее х32 будет.
Пока не решил, какой релиз качать... У нас кроме двоих, считая меня, - Просто ХР, им только 32-х разрядный подойдет. А работаем совместно.
не проблема - файлы от х64 открываются в х32...
вполне совместимые версии
аналогичный случай два компа с св7 х64, остальные х32
Изменено пользователем ALASK
<{POST_SNAPBACK}>
не, я о другом. Качать 32х имея 64х машину - нелогично, а качать 64х (и поставить его) - коллеги потеряют доступ к мои файлам, т.к. не смогут воспользоваться моим дистрибутивом (как многие годы пользовались предыдущими)
Дык уже бродит ораз DVD с двумя инсталяхами на обе оси в одном образе. Размер, правда, нехилый
Поставил посмотреть, что есть Solidworks 2007SP0! Пока особых положительных впечатлений нету! Глюки старых версий остались там где они и были, добавились новые. За пол часа знакомства уже дважды уронил, не прилагая особых усилий! Изменены иконки на кнопках, с уже привычных на новые, опять заново привыкать. Может есть у кого положительные отзывы, интересно выслушать, отрицательные тоже интересно! К тому же запущенный SW2007 иногда при подвисании блокирует, запущенные предыдущие версии SW и саму систему Windows! :( Новая версия одни расстройства!
В SolidWorks 2007 меня снова интересует решены ли проблемы по допускам:
1. Ненужный ноль в допуске по H, h.
2.Кол-во знаков после запятой в допуске абсолютно не нужно, допуск по ГОСТ, скажем так фиксированный, как есть. Сейчас кол-во знаков в допуске приходится контролировать вручную.
3. Симметричный допуск - автоматически размер шрифта допука не делается как у размера.
4. Ещё я опять предлагаю участникам форума встретится на конференции. Можно сделать дополнительный бейджик :)
1. Все на своих местах без изменений
2. Не знаю чем они вас не устраивают, все так же как и в предыдущей версии
3. Не меняется, можно использовать частоиспользуемые размеры
4. ...
5. Знак в углу чертежа как испортили в 2005 версии солида, так и есть.
6. При редактировании размера "Условное изображения отверстия" в PropertyManage всё так же происходит замена в размере запятой на точку
7. При записи в свойтва файла стека происходить смещения теста перед стеком вниз (данный глюк появился в SW2005sp3 до сих по не починили и наверно не починят)
8. Изменен алгоритм сохранения в PDF, в файле PDF теперь нету в открытом тексте информации занесенной в свойства файла!
9. При составлении таблицы параметров, при добавлении ссылки на массу в свойстве файла происходит чтения значения параметра свойства вместо отображения цифрового значения массы (Новшество от SW2007)!
10. Дольше загрузка самого солида!
Я думаю кто с ним поработал немного больше чем пол часа дополнит этот список!!!
Это относится не только к массе, а и к любому другому свойству пользователя
11. В таблице параметров вместо $ОБОЗНАЧЕНИЕ теперь $НОМЕРДЕТАЛИ.
12. При создании чертежа из листового металла создается вложенная конфигурация с разверткой. Вид с этой разверткой можно вставить с новой панели, которая появляется при создании чертежа. При вставке развертки старым способом создается еще одна вложеннная конфигурация.
У меня сложилось впечатление, что работает 64ка пошустрее, но не за счёт оптимального алгоритма, а за счёт более высокой скорости работы с памятью. Для примера, крутил я в космосе сборочку на тепло с обдувом где - то на 200.000 узлов. Что 32й, что 64й решатель давали по 10 минут на расчёт, но почему - то старая платформа забирала ещё 20(!) минут на визуализацию результатов. х64 же обсчитала их секунд за 40. Да и тесты показывают, что работа с "мозгами" (собственно, ради этого и делался весь этот сыр - бор) у х64 винды реально быстрее. А в остальном - если аккуратно работать, глюки могут и не прорезаться. Единственный минус 64ки - плагины под х32 вообще не грузятся в св х64. В частности, проблема с MoldWorks 2006 SP1. Слышал, что где - то есть SP1.2 под 64 солид, но где его достать не знаю.
Byl na vystvke v oslo na proshloy nedele i pouzal noviy Soliworks 2007. Tam est' novaya fishka -FREEFORM nazyvaetsya-po4ti kak v Maxe. Eto pozitiv!)
Изменено пользователем legordan
Обновление SW2007 SP1.0 ...
<{POST_SNAPBACK}>
Уже вышел для x32! что поправили?
Наверное глупый вопрос, но можно ли ставить SW x64 на WinXP x32, при том что процессор у меня 64? И будет ли от этого толк?
Аналогичный вопрос касается Cosmos... и будет ли работать Cosmos x64 на SW x32?
ps ясное дело, что лучше мне Windows найти x64, просто проц недавно поставил только, а где виндовс искать пока не представляю....
Есть задачка, которую я не мог решить ни на одном компе уже много лет:
:wallbash::
массив из шариков 50Х50Х50.
На 64-ом SW2007 наконец то увидел желаемое. На 32-х любой комп умирает или впадает в столбняк.
Делайте выводы...
:clap_1:
Массив из шариков просто поражает воображение;)
А в чем практический смысл?
А ты попробуй сделать это в какой-нить мегасистеме..
Прикольный бенчмарк..
Можно подробнее.. Размеры шарика и шаг массива.? Шарик - солид?
У меня в Кати р16 32бит (Винда 32бит, Пень 940, 2 гига), не получилось :clap_1::clap_1:
Поправка... больше 10 минут я не ждал ).. срубал процес, может если на несколько часов оставить она (кати) и сделает..
Изменено пользователем vanyok
