Ошибка при решении контактных задач
ValeryMoscow
при решении контактных задач "большой" размерности - т.е. поверхности контактов имеют "много" КЭ - часто появляется ошибка:
*** ERROR: standard.exe / rank 0 / thread 0  encountered a system exception 0xC0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
оперативной памяти "много" - 512 Гб
используется компьютер , не кластер
Кто-то знает причины такой ошибки и как её "лечить" ?
в интернете ничего полезного по этому поводу не нашел....
Одна или несколько планок памяти проблемные. Проверьте их мемтестом каким-нибудь.
Ведь есть очевидный способ выявить источник проблемы: посчитать задачу той же версией решателя на другом железе, проверенном. Если проблема сохраняется - сменить версию решателя.
память тестировали - проверяли - все нормально
кстати, у АНСИС на этой же задаче и примерно такой же размерности - примерно такое же сообщение появляется:
** FATAL **                           CP =    6687.188   TIME= 13:06:05
 This model requires more scratch space than available.
The program has  currently allocated 92346 MB and was not able to allocate enough         additional memory in order to proceed.
Please increase the virtual      memory on your system and/or increase the work space memory and rerun    the program.
Problem terminated.
виртуальную память увеличивали до 500 Гб - не помогает
90 Гб - подозрительно малая часть от 512.  И поскольку расчет пробовали запускать после изменения виртуальной памяти, и - следовательно - презагрузки, то вроде как можно исключить кластеризацию оперативной памяти.
Но раз используется персоналка, и память не ECC - то все равно пока грешу на нее,
-- это не сильно успокаивает..
Как запускали расчет в обоих случаях - ансис и абакус? Из под WB / CAE оболочки или командной строкой?
Могу только предложить прогнать задачу на своем железе, если файл не особо секретный.
естественно что компьютер перегружался, после изменения настроек
используемый компьютер - весьма серьезный, стоимость более 2 млн рублей....
все его комплектующие тестировали более чем серьезно...
АНСИС запускался из под WB
Файлы передать не могу к сожалению - немцы народ жутко "нервный"....
Изменено пользователем ValeryMoscow
1 час назад, ValeryMoscow сказал:
Ансис может кидать временные файлы в системный диск. Плюс задача ансиса требует куда-то сохранять промежуточные и данные расчёта.
Это файл подкачки? Не проще отключить с таким то объёмом?
памяти в избытке - везде
я не знаю как можно отключить использование виртуальной памяти в АНСИС
Ок. Но вопрос звучал:
К чему это все? Запущенный пре-процессор (WB или Abaqus CAE) тоже находится в памяти (ваш КО!) и может кластеризировать ее. На всякий: здесь CAE = Complete Abaqus Environment = родной пре-пост Абакуса. Плюс при запуске абакусовских .inp из-под CAE с настройками по-умолчанию включено ограничение на количество используемой памяти в % от установленной.
Гадаю на использование родного пре-поста, так как вы подробностей не сообщаете.
Я бы в WB сгенерил .dat файл (в Mechanical > Write input file), закрыл бы WB, перезагрузился и запустил бы его на расчет через командную строку. Командную строку можно сгенерить через Mechanical APDL Product Launcher > Tools > Display command line.
Посмотреть, отъест ли столько же памяти, как и при запуске из-под WB.
Плюс перед созданием .dat файла удостовериться, что используется Direct решатель, можно дополнительно прописать использовать out-of-core, чтобы вопрос с RAM не стоял так остро.
Просто интересно: это ваша первая модель такой размерности? Сколько вы планировали ее обсчитывать в implicit'e, и через какой пост и сколько по времени потом из нее результаты выуживать?
с кластерами уже помучались - поэтому перешли на "обычные" персоналки
задачи у нас почти все от 5 млн КЭ, поэтому и создание сетки и особенно просмотр результатов - тоже огромные проблемы, особенно хочется "поругать" АНСИС  WB - что препроцессор... что постпроцессор...
Прикольно, я думал эти числа в WB для красоты нужны. Почему-то и без корректировки крупные модели считались.
7 минут назад, ValeryMoscow сказал:
Ещё б. Если такие базы грузить-кидать на HDD-SSD - никакого терпения не хватит. Поэтому только виртуальный хард в памяти...
Some say...  it's not the ride, it's the rider.
Вы же Ансу пытались пользовать - что там, как с кластерами история?
Я по-прежнему так думаю.
пожалуйста, если ничего по делу написать не можете - не засоряйте тему .
38 минут назад, ValeryMoscow сказал:
Не в ансис, а в операционке вырубить файл подкачки.
Ничего себе)
Вон "по делу" целый пост накатал выше с пояснениями - вы его хоть прочли? Хоть что-нибудь из предложенного сделали?)
А то "по делу" - ноль реакции. Сами же первым начали про невдалый WB стонать...
из очень "скромной" информации об этой ошибке в интернете + общения с програмистами,
можно сделать предположение что в алгоритме решения контактных задач - где-т есть "фиксированное" значение максимального кол-ва граней / точек КЭ на контактирующих поверхностях....
в общем выяснить точно причину ошибки не удалось
7 minutes ago, Vova said:
Если еще не пробовали. Запустите расчет без контактов. Может проблема не контактах.
именно в контактах
две последние пары контактов добавляю - появляется ошибка.
ладно... - вопрос собственно снимаю - поскольку удалось эту задачу в COMSOL решить
    • naumov.a.i
      да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?   можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
