Robofil 240-440
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь драйвер, чтобы USB флешка заработала в Windows NT? А то дискеты уже заканчиваются)))
Есть 2 или 3( как ) минимум решения Вашей проблемы, 1 на самом деле драйвера на NT, почему множ. Число? Потому что, как бы не пришлось ставить на каждый Тим флехи свой драйвера (в 98 именно таким образом..), а потом по этому варианту нужны хотя бы сведения о модели Материнки опер компа или по крайней мере о чипсете. 2 вариант воспользоваться уже стандартным(на седня..) вариантом- эмулятором флоповода. 3 вар.связь по DNC(но сдня это с эррозионками весьма непопулярный вариант,)
Фото неплохие..а нельзя просмотреть по остальным вкладкам( допустим по environment h profile?) они доступны обычному юзеру? сдается мне что там USB порты видны, а если не видны то могет в биосе просто тупо запрещены в эксплуатации?! Просто в такой версии сии станки мне не встречались, поэтому и вопросы такие. В том числе и такого рода  - судя по конфигу мощи вполне хватает принять на грудь 2000. Не пробовали ?! И кстати каой сервис пак стоит последний?
Борис Уралмаш
28 минут назад, gudstartup сказал:
Лучше в диспетчере устройств сфоткайте есть ли в нем usb hub
58 минут назад, SerandKir сказал:
Не получится, мощности, конечно, хватит даже на ХР, но там Windows как-то завязана с Фануком и Шармием
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы хотите сказать что пробовали? А меж прочим дальнейшее развитие у них как раз проходит через ХР,(и далее вимо на 7 ку, они в сегда подхватывают уже софт не имеющий(снятой..) поддержки не хотять платить за софт, а за свой заставляють(кстати у Вас какой стоит софт шармиля CT e[ert bkb ot xnj nj &!   но в вашем случае я бы попробовал сверху наложить 2000(ужли хотите могу и я попробовать ради интереса...! А фото Вы выложили на незавершенном шаге( это и понятно интерфейс NT резко отличается от дальнейших релизов( и кстати в 10 она как то более похоже на NT( лыко мочало??!)) Вам надо еще фото сделатьпосле следующего шшаг нажав на дивайсы....
Борис Уралмаш
19 часов назад, SerandKir сказал:
CT expert
нажав на дивайсы
посмотрел, там нет ни одного девайса USB
Попробуйте!
можно попробовать взять драйвер USB под NT отсюда предварительно сделав образ жесткого диска, на всякий случай
Борис Уралмаш
8 минут назад, andref сказал:
Спасибо! Попробую - напишу
8 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Попробую - напишу
Да, да обязательно напишите.
55 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы так и не посмотрели есть ли у вас неопознанные устройства в диспетчере? Я думаю что  скорее всего что нет и поддержка usb отключена в BIOS для предотвращения программно аппаратных  конфликтов
6 минут назад, gudstartup сказал:
Да,, посмотреть автору это понятно, а остальным нам картинку так и не показали..(економют трафик однако??!)
Борис Уралмаш
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
CT expert
v.1.10
диспетчер Ctrl+alt+del который?
посмотрю - напишу
1 час назад, SergundKir сказал:
там фоток 10 получается и никакого упоминания про юсб))
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
