Robofil 240-440
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь драйвер, чтобы USB флешка заработала в Windows NT? А то дискеты уже заканчиваются)))
SergundKir
Есть 2 или 3( как ) минимум решения Вашей проблемы, 1 на самом деле драйвера на NT, почему множ. Число? Потому что, как бы не пришлось ставить на каждый Тим флехи свой драйвера (в 98 именно таким образом..), а потом по этому варианту нужны хотя бы сведения о модели Материнки опер компа или по крайней мере о чипсете. 2 вариант воспользоваться уже стандартным(на седня..) вариантом- эмулятором флоповода. 3 вар.связь по DNC(но сдня это с эррозионками весьма непопулярный вариант,)
SerandKir
Фото неплохие..а нельзя просмотреть по остальным вкладкам( допустим по environment h profile?) они доступны обычному юзеру? сдается мне что там USB порты видны, а если не видны то могет в биосе просто тупо запрещены в эксплуатации?! Просто в такой версии сии станки мне не встречались, поэтому и вопросы такие. В том числе и такого рода  - судя по конфигу мощи вполне хватает принять на грудь 2000. Не пробовали ?! И кстати каой сервис пак стоит последний?
Борис Уралмаш
28 минут назад, gudstartup сказал:
Лучше в диспетчере устройств сфоткайте есть ли в нем usb hub
58 минут назад, SerandKir сказал:
Не получится, мощности, конечно, хватит даже на ХР, но там Windows как-то завязана с Фануком и Шармием
SerandKir
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы хотите сказать что пробовали? А меж прочим дальнейшее развитие у них как раз проходит через ХР,(и далее вимо на 7 ку, они в сегда подхватывают уже софт не имеющий(снятой..) поддержки не хотять платить за софт, а за свой заставляють(кстати у Вас какой стоит софт шармиля CT e[ert bkb ot xnj nj &!   но в вашем случае я бы попробовал сверху наложить 2000(ужли хотите могу и я попробовать ради интереса...! А фото Вы выложили на незавершенном шаге( это и понятно интерфейс NT резко отличается от дальнейших релизов( и кстати в 10 она как то более похоже на NT( лыко мочало??!)) Вам надо еще фото сделатьпосле следующего шшаг нажав на дивайсы....
Борис Уралмаш
19 часов назад, SerandKir сказал:
CT expert
нажав на дивайсы
посмотрел, там нет ни одного девайса USB
Попробуйте!
andref
можно попробовать взять драйвер USB под NT отсюда предварительно сделав образ жесткого диска, на всякий случай
Борис Уралмаш
8 минут назад, andref сказал:
Спасибо! Попробую - напишу
SerandKir
8 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Попробую - напишу
Да, да обязательно напишите.
55 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы так и не посмотрели есть ли у вас неопознанные устройства в диспетчере? Я думаю что  скорее всего что нет и поддержка usb отключена в BIOS для предотвращения программно аппаратных  конфликтов
SergundKir
6 минут назад, gudstartup сказал:
Да,, посмотреть автору это понятно, а остальным нам картинку так и не показали..(економют трафик однако??!)
Борис Уралмаш
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
CT expert
v.1.10
диспетчер Ctrl+alt+del который?
посмотрю - напишу
1 час назад, SergundKir сказал:
там фоток 10 получается и никакого упоминания про юсб))
    • Maik812
      Да ты прав полностью! Знание языка требуется а учить иврит нет не единого желания! маленькая страна и то как местные мечтают с нее сьехать в США, канаду , европу слышу постоянно.   Да тоже правда, 5000 шекелей давали, а охренел так как квартиру снять 2000 шекелей стоит. Ну короче смысла мало было при курсе даже 63-65р за 1$ оставаться тогда. Да этого нет в трудовом договоре и им своих проблем хвотает.. каждый делает то за что платят и найти бы времяя просто поить кофе или передохнуть.   Помнится было время в 90х когда с двумя высшими брали только в грузчики :) И кандидаты наук и тд работали слесарями и разнорабочими. И это как раз отбросило израиль, если бы свободно принимали и подтверждали без языковых экзаменов проф статус не уехали бы дальше. Я не могу с права на лево читать не как :) а цифры и латинские названия в тексте с лево на право, УЖАС просто ! Простите форумчане за ОФТОП!!
    • Дмитрий2514
      Для создания ответных отверстий - годится, согласен. Но вместе со вставкой метизов для нас удобнее через массивы. Сейчас попробовал через болтовое соединение, сравнил. Командой болтовое соединение дает создавать только стандартные метизы, у которых нельзя менять пользовательские св-ва, поэтому придется вставлять все метизы в ручную, от чего теряется весь смысл затеи. С массивами по эскизу это происходит автоматически, хоть сам процесс создания отверстий, признаю, через болтовое соединение проще.
      лучше вопросы, чем беспочвенные догадки.. да. есть шанс, что этот штамм может заменить вакцинацию..)) https://iz.ru/1260556/2021-12-07/virusolog-nazval-shtamm-koronavirusa-omikron-zhivoi-vaktcinoi но пока , конечно, данные ещё сырые. статистики вовсе нет
      вполне может быть. Когда число Био намного меньше единицы. Как раз видно что в трубках плюс минус однородная температура
    • KorovnikovAV
      Омикрон-штамм коронавируса вызывает у большинства инфицированных легкие симптомы заболевания COVID-19, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
    • sloter
      Да, если делать двойными массивами по Вашему способу, то это, пожалуй, оптимальный вариант.  Как уже говорил выше, в "Болтовом соединении" совсем не обязательно вставлять крепёж. Можно просто отверстия. Если вставлять в нём крепёж, то всё ещё гораздо проще - не нужны массивы вообще, нужен только эскиз точек в первой детали. Но, дело, как говорится, хозяйское. Вам в вашем хозяйстве изнутри видней )
    • Sergei
      1. Возможность создания автоматизированной расчетной программы прямком в Creo, с возможностью графического решения уравнений (например графическое интегрирование); Кому то наверное нужно, как Вам для насосов. Но в общем кого то другого такая возможность не привлечёт.   2. Построение сложных поверхностей (множество шикарных инструментов); В SW то же с этим не всё так плохо. Ну может в Creo сделано лучше. То же несильный аргумент.   3. Копирование "фичерсов" (элементов дерева) с заданной конкретной привязкой; Про это можно поподробнее? В SW это как то по другому и где это применить?   4. Использование "графиков" для распределения элементов конструкций; То же мало кого это привлечёт.   5. Оптимизатор, для поиска решения по заданным критериям ( например: изменение площадей канала по заданному закону); Никогда это не интересовало и даже не знаю что есть аналогичного в SW. Кому то это конечно надо, но то же не сильная замануха.   6. Использование сквозных "скелетонов". Понятие не имею что это такое, только догадываюсь что это что то типа дерева (скелета) проекта. Даже в Компасе есть.   7. Наследование деталей (реализация в Creo мне очень понравилась). Про это бы то же подробнее.   8. Анализ деталей (в SW он тоже есть, но в Creo понравился больше). Ничего не скажу.
    • Дмитрий2514
      1) не цепляет грань, я думал что вы массив делаете через грань, в 20-м инвенторе там можно либо через эскиз либо через грань и базовую точку, я не так понял. Я в итоге, как выше написано, просто проецировал точки с эскиза первой детали, и, смысла проецировать грань не вижу, точки то все равно дорисовывать придется. 2) Болтовое соединение не применяем еще потому, что требуется вставлять метизы не как стандартные изделия, а как пользовательские (встречаются в разных сборках, должны иметь разные св-ва). Так-то функция неплохая, но нам не подходит, отсюда и фокусы с двойными массивами.
      Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
    • sloter
      Всё же можно применить "Болтовое соединение" и это ИМХО всё равно проще чем двойные массивы. 1. В первой детали всё так же. Оставляем эскиз с центрами отверстий видимым. 2.  В сборке создаём "Болтовое соединение" : Размещение - "В точке", в графе "Точки" кликаем на эскиз с центрами отверстий в первой детали. Настраиваем диаметр отверстия. Всё. Если добавляем отверстие в эскизе первой детали, то в сборке ПКМ на "Болтовое соединение" (оно будет со значком необходимого обновления) > "Редактировать с помощью мастера проектирования" и в графе "Точки" кликаем на добавившуюся точку. Что значит "не цепляет"? Что при проецировании кромок, что при проецировании грани всё равно нужно расставить точки. Это если проецировать эскизные точки, то будут точки и добавлять их уже не надо.
