Smarteam и Xp64
Max KZK
Выяснился такой интересный момент. В XP64 отсутствует драйвер ODBC для Oracle. Эта радость поставляется отдельно аж за $36k.
Я весь в недоумении. :g:
Умные люди, подскажите, чего делать?
Думаю, что нужно тут бить в "десятку". Т.е. вызвать на конференцию (стрелку :smile: ) Ларри Эллисона и прилюдно задать ему этот вопрос.
Макс, Димону привет
боюсь, что выхода тут три с половиной: первые полтора - это правдами или неправдами искать этот драйверочек, второй - переходить на другую СУБД, третий - не выпендриваццо и поставить харэ обычную.
Хм, вообще-то в винде и не должно быть такого драйвера, а если и есть, то .... собственно почему бы не использовать драйвер, который идет с клиентом ? и какой смысл использовать 64х битный драйвер ??? почему бы не поставить обычный 32х битный...... от той же oracle?
Тебе нужен Ora.OleDB.Oracle, его по умолчанию в window$ нет, ставишь его с дистрибутива Oracle отдельно и все :wink: .
Пусть не смущает, что пример по 9i, в 10g все тоже.
Сам драйвер ставится!... Но не работает! Пишет что клиент не найден! Ясно что проблема в OLE DB Provider, но как её исправить?! Уже перекопал MSDN и oracle.com, перепробовал всё, что они предлагают - идеи закончились!!! :wallbash:
у тебя стоит какая нибудь среда разработки? VS,VB,Builder//
Нет, никакой среды разработки не установлено!
Чистая Windows XP x64 + дрова, Oracle 10.2.0.1.0_Win64_x64_database (пробовал также Oracle 10.2.0.1.0_Win32) и Smerteam (хотя без него тоже не пашет). :sad:
Что бы мне было понятно.
Oracle 10g стаит на XP64 - ?
SMARTEAM R16 sp0 FOUNDATION стаит на xp64 или 32 - ?
Есть успешное соединение : Ora 10g XP64 <-> SMT FOUNDATION XP32 - ?
Foundation 16SP5 и Oracle 10g стоят под Win 2003. Задача - поставить клиента R16 под ХР64.
Клиент под ХР32 работает.
Ставишь клиент Ora10g и клиент SmarTeam и все, в чем проблемы, все работает.
PS:
может стоит потренироваться на xp32 :)))
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
