Smarteam и Xp64
Max KZK
Выяснился такой интересный момент. В XP64 отсутствует драйвер ODBC для Oracle. Эта радость поставляется отдельно аж за $36k.
Я весь в недоумении. :g:
Умные люди, подскажите, чего делать?
Думаю, что нужно тут бить в "десятку". Т.е. вызвать на конференцию (стрелку :smile: ) Ларри Эллисона и прилюдно задать ему этот вопрос.
Макс, Димону привет
боюсь, что выхода тут три с половиной: первые полтора - это правдами или неправдами искать этот драйверочек, второй - переходить на другую СУБД, третий - не выпендриваццо и поставить харэ обычную.
Хм, вообще-то в винде и не должно быть такого драйвера, а если и есть, то .... собственно почему бы не использовать драйвер, который идет с клиентом ? и какой смысл использовать 64х битный драйвер ??? почему бы не поставить обычный 32х битный...... от той же oracle?
Тебе нужен Ora.OleDB.Oracle, его по умолчанию в window$ нет, ставишь его с дистрибутива Oracle отдельно и все :wink: .
Пусть не смущает, что пример по 9i, в 10g все тоже.
Сам драйвер ставится!... Но не работает! Пишет что клиент не найден! Ясно что проблема в OLE DB Provider, но как её исправить?! Уже перекопал MSDN и oracle.com, перепробовал всё, что они предлагают - идеи закончились!!! :wallbash:
у тебя стоит какая нибудь среда разработки? VS,VB,Builder//
Нет, никакой среды разработки не установлено!
Чистая Windows XP x64 + дрова, Oracle 10.2.0.1.0_Win64_x64_database (пробовал также Oracle 10.2.0.1.0_Win32) и Smerteam (хотя без него тоже не пашет). :sad:
Что бы мне было понятно.
Oracle 10g стаит на XP64 - ?
SMARTEAM R16 sp0 FOUNDATION стаит на xp64 или 32 - ?
Есть успешное соединение : Ora 10g XP64 <-> SMT FOUNDATION XP32 - ?
Foundation 16SP5 и Oracle 10g стоят под Win 2003. Задача - поставить клиента R16 под ХР64.
Клиент под ХР32 работает.
Ставишь клиент Ora10g и клиент SmarTeam и все, в чем проблемы, все работает.
PS:
может стоит потренироваться на xp32 :)))
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
