Дружба народов.
fantom.ul
Обычная младшая группа группа обычного детского сада в Москве...
Вспоминаю свой класс лет ... назад. В уральском закрытом городе. Особой разницы нет.
Дружбы в одном народе не бывает то есть среди подмножеств больших множеств, так откуда взяться и между большими подмножествами человечества ?  :)
17 часов назад, maxems сказал:
Слышь, Толстый. Мне так-то poh!
Я всегда за правду.
Слышь правдолюб, в отличии от "танкиста" , по доброте душевной я еще и очень щедрый. Так что думай poh или где.
3 часа назад, ART сказал:
ПрАсссььтите пожалуйста!
Ничего личного против вас не имею (только не личное).
Очень уважаю ваш труд (не труп).
Желаю вам успехов, здоровья и успешного похудения.
Так пойдет? :)
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Может чего не знаю
Ёпта. Да вчера тут один опубликовал вакансию, в Финляндию требуются операторы ЧПУ. 15 евро в час.
Никуда я не еду.
I don't speak English from England. I know just American-Indian English.
I am not sure it's enough for my Finland's friends, or no :)
    • Mr_Gray
