Локальное вращение одного из тел модели
Всем привет.
Как задать вращение тела внутри другого тела? Например это вращающееся оборудование в скважине, скважина стационарна, штуцер из нескольких деталей вращается.
Согласно туториала вращение задается при помощи реальной стенки:
все ризонно, но как быть если у вращающегося тела очень много граней, выделить все невозможно и это ограничено ПО, а вращающаяся деталь (сборка) состоит из нескольких деталей?
Логически было бы зацепить грань каждого тела вращающихся деталей, и это приводило бы их к вращению, но к сожалению это не так...
Сами солидовцы говорят о нюансах, но не говорят о каких, (ясное дело они продают обучение и консультации).
Как быть? Кто сталкивался? Как правильно зацепить для вращения тела?
Спасибо.
4 минуты назад, rasta89 сказал:
Только вопрос, эта деталь, что это за тело? Как создаётся? Наверняка это необычное тело выдавливания например...
Самая обычная деталь.
Тело вращения и ничего более.
В Solid Edge, например, я закидываю "рабочее колесо" в деталь в качестве вспомогательного тела, обрисовываю эскизом "рабочее колесо" и проворачиваю.
Потом эта болванка вставляется в расчетную сборку просто.
20 минут назад, Genius_V40% сказал:
Блин, у меня там ещё есть подача жидкости в вращ часть, потом выходы жидкости на корпусе, там мне ещё завихрения смотреть надо, у меня тогда все собьется из-за этой детали, эта идея хороша только если вращать нужно и все(
Изменено пользователем rasta89
11 минут назад, rasta89 сказал:
После того как был выбран компонент "Область вращения" эта деталь более не учитывается в расчете (скрин ниже, я эту деталь всегда называю "Rotation_region"), система сама его выкидывает из расчета. Эта деталь никак не влияет на поток, она не активна.
На картинке ниже видны границы "области вращения" и видно, что поток свободна там проходит. Корпус статичен, рабочее колеса - вращается.
Но, стоит отметить, что не всегда так гладко проходит, иногда при расчете видно как давление/скорость меняется на глазах при переходе через это тело. Надо внимательно и аккуратно настройки проекта задавать.
16 минут назад, Genius_V40% сказал:
  Скрыть содержимое
Хорошо, понял, попробую, спасибо
Если будет время и желание скиньте картинку, что там вообще должно быть.
Так как неописанных нюансов при настройке проекта весьма много :-(
Для себя я отметил, что Floefd весьма нестабильна в части получения количественных значений
3 hours ago, Genius_V40% said:
Для турбомашин при стационарном расчете (averaging) расположение лопастей рабочего колеса относительно языка отвода влияет на результаты, так что при стационаре приходится проводить несколько расчетов, для различного положения колеса и корпуса
а вот на представленной картинке из вашей практики на сколько градусов каждый раз поворачивали колесо чтобы оценить верность получаемых результатов?
и не быстрее ли было бы провести один нестационарный расчет (sliding) когда сетка рабочего колеса так же будет проворачиваться.
53 минуты назад, ak762 сказал:
Лично я предпочитаю начинать расчет когда язык отвода в районе середины межлопаточного канала (первое положение), а заканчивать расчет, когда середина следюущего межлопаточного канала подойдет к языку. Это что касается колес с одностороним входом со спиральным отводом.
Для примера: если лопастей 9, то угол расположения выходных кромок друг относительно друга - 40 градусов. Что бы была возможность получить маломальскую апроксимацию с результатов, принимаю, что необходимо 10 точек. Итого получается после каждого расчета проворачиваю колесо на 4 градуса.
Что касается нестационарного расчета, то в нём придерживаюсь того, что колесу необходимо сделать один полный оборот, от этого и выставляю физическое время расчета. На счет скорости не могу ничего сказать, т.к. одним расчетом никогда дело не ограничивается, всегда приходится считать одно и тоже несколько раз.
29 минут назад, MotorManiac сказал:
А аналитическое решение существует, что бы не моделировать в ЦФД ?
Да.
Расходно-напорную характеристику можно получить, в старых книгах Пфлейдерера описана хорошая методика.
Что касается КПД и кавитационного запаса, то аналитически тоже можно посчитать, но с очень меньшей степенью точности.
Зачастую в насосостроении CFD используется для подтверждения КПД и получения частных кавитационных характеристик.
А получить требуемую рабочую точку (напор при требуемой подаче) можно и аналитически. Для насосов без особых требований по КПД и кав. запасу с CFD даже не всегда парятся, т.к. аналитически всё считается.
21 час назад, Jesse сказал:
piden - это "язва"....
Fedor - это так , чисто "про пивко под пивко"
Ну а Борман ...
про @LazyBitch что скажешь?
ник, как по мне, очаровательный.
12 часов назад, soklakov сказал:
а нечего сказать. Не знаю ничего про неё/него..
про тебя скажу, что "пропащий" - на форум заходишь раз в месяц, чтоб скопом откомментить всякие вопросы. Хочется верить, что от переизбытка работы на новом рабочем месте:smile:
С другой стороны, сейчас уже нет таких "захватывающих" дискуссий как раньше. Эх....
10.11.2021 в 02:01, LazyBitch сказал:
Самые смешные шутки у Бормана, Пидена и Фёдора. Все остальные шутят так себе.
Самый жёсткий юмор там, где очень тяжело - сила и компенсация.
10.11.2021 в 02:25, LazyBitch сказал:
А я бы посмотрела на вас без штанов.
Вы не вРФ щитоли живёте - под штанами треники... Глубже берите, глубже.
10.11.2021 в 03:03, Jesse сказал:
piden - это "язва". Раньше у нас с ним было что то типа противостояния, но эта тема что-то затухла (может и к лучшему)...
Ну а Борман это тоже так.. На своей волне чел.. Думаю, что его понимают полтора человека на этом форуме. Быть может вы из этих "полутора"..))
Ннет. @piden - это совесть и последний из могикан. Для этого надо чуть задуматься над сутью аватарки.
@Fedor - представитель эпохи свободомыслия и творческого раскрепощения. Детям чистогана не понять.
@Борман - представитель суровой профессии, чья роспись на доках эквивалентна безопасности. Прочнизм - подвид матана и механики, механика - часть физики. А физика + матан + механика - этож философия в первичном смысле, в кааом её понимали древние греки. Поэтому Борман - философ от прочнизма, Fedor - философ от матана, а piden - философ от МКЭ.
Поскольку все трое - больше чем их навыки, @LazyBitch им козыряет.
"... девушкам много не надо. Просто чтоб красиво вешал лапшу. Предприниматель, предприниматель..."
10.11.2021 в 02:10, статист сказал:
Но по абакусу есть доступ пока еще к их учебному центру. Если чего конкретного надо, вопросы в личку.
благодарю еще раз!
Сделал ревизию у себя, есть материалы, так много, что за жизнь не перечитать. И, оказывается, у меня уже есть шикарная библиотека по LS Dyna, спасибо и AlexKaz. Нашел в Специалисте курс ув.-х Соклакова А.В. и Бубнова М.А.  (я бы сходил, но базовое у меня уже есть)
Изменено пользователем Chardash
del
промахнулся темой, перенес
9 часов назад, Chardash сказал:
Та же беда. Где бы время на всё взять.
11.11.2021 в 11:09, Jesse сказал:
соррян... верю, что еще вернусь.
действительно, и пары месяцев еще не прошло. не то чтобы переизбыток, после расатомовской гонки я, скорее, отдыхаю. просто еще не отдохнул.  и все же... форум из дома, а ансис на работе... ну... не стыкуются пока что.
вот. к примеру...
берем балку. свободно опертую, но гибкую жутко.
в линейно постановке, что крепи осевые перемешения, что нет - один результат.
с учетмо больших перемещений, очевидно, при осевом закреплении перемещения меньше.
внимание, вопрос: совпадение линейной и нелинейной задачи для случая без осевого крепления - случайность или закономерность?
п.с. вопрос для разминки.
20 часов назад, Chardash сказал:
там прям база-база.
право же, вот Вам(!) готов уделить несколько часов консультаций абсолютно бесплатно...
по вечерам, правда. чиркайте в личку, а лучше в телегу. чем смогу - помогу.
14 часов назад, soklakov сказал:
ты же вроде как-то мне в личку ч (в телеге вроде), что тип ансис тебе не купили и скорей всего не купят.. Так что ж, всё же купили?) Или ты так, чисто хлопцев курируешь, чтоб не напортачили?
Я про новую работу твою (отнносительно), с термоядом связанную..
Вообще, вот у нас @rasta89активничает. Сложными задачами интересуется , как моделировать породы, обработку, из сфд чё то там (так ловко прыгает их одной сложной задачи и области в другую, что аж завидно:smile:). Вот интересно, он сможет решить или нет..)
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
