Неативен стандартный цикл выравнивания (поворота) осей в при привязке 0 детали в siemens 840Dsl
DmitStar
Необходимо привязать деталь, лежащую непараллельно оси з-х координатного станка, при помощи поворота вокруг оси Z. Eсть стандартный цикл выравнивания при привези 0 детали в стойке, но в нем не активны кнопки "сохранить Р1" и "сохранить Р2". При нажатии на них пишет, что функция не может использоваться не в автоматическом режиме. На станке когда-то судя по всему был установлен лазерный 3д щуп Blum, а сейчас я пользуюсь обычным 3д тестером. Наверное надо как то отключить это измерение в автоматическом режиме... В общем буду искренне благодарен если поможете!!!
Anat2015
А что, марка станка и модель ЧПУ секретны? Вам будут искренне благодарны, если вы не утаите эту информацию.
В таблице инструментов попробуй выбрать для своего щупа вид инструмента - тестер, а не фреза, сверло....
DmitStar
Ребят, спасибо что откликнулись! Тайны никакой нет... просто не хотел грузить лишней информацией:))) Станок Spinner MVC 1000, cтойка 840Dsl. Вернее их два, и на обоих одинаковая проблема. Станки б/у из Германии. Изначально тип инструмента выбран как 3д тестер, а не фреза или сверло. Но цикл работать не хочет, как я уже писал ранее. Самое интересное, что поворот координат работает, но не в цикле измерения, а просто функцией... Вообщем попрежнему нужна помощь!
Тогда наоборот - забей инструмент как сверло, фреза, у меня, по-моему, фингер (711) был. Диаметр 0 длина..... В таблице нулей должна быть колонка для разворота нуля вокруг Z (а может и для каждой оси). Если её нет, то и цикл не нужен.
    • vasyam
      А он разве живой?
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
