Клеевое соединение
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста мне в решении такой вот задачки.
Хочу посчитать магнитопровод  на него приклеены магниты, известно марка применяемого клея. Как задать этот тип контакта, применив свой тип клея.  (Bonded тела накрепко сцеплены друг с другом (аналог - склеенные детали) с этим контактом считал.
2 часа назад, Linar9893 сказал:
что мешает реальный клей пружинками конечной жёсткости в модели?
9 часов назад, Linar9893 сказал:
Нужные еще его прочностные свойства в затвердевшем состоянии.
21 час назад, karachun сказал:
С этим часто проблемы. @Linar9893, а что за клей? Выкладывайте все. Если клей предполагается, что не отрывается и слой его тонок, то можно Bonded контакт применить.
Когда то считал склейку эпоксидкой так задавал просто тонким слоем элементов под толщину клея. Хорошо совпадало с экспериментами заказчиков из академии тыла и транспорта .... :)
09.11.2021 в 17:33, статист сказал:
Клей акриловый Анатерм-105 двухкомпонентный, примерно понял как считать на "кошках" через CZM, CZM взял с примеров с интернета , нужно разбираться со  свойствами Анатерм-%5Burl=https%3A//ibb.co/4gV4z0T%5D%5Bimg%5Dhttps://i.ibb.co/vvjLpMP/image.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
https://ibb.co/4gV4z0T
https://ibb.co/b28jSbq
22 часа назад, Fedor сказал:
А можно по подробнее, создавали клей через СZM?
У меня была своя программа. В ней и решал :)
По свойствам ваш клей похоже что-то вроде оргстекла ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Linar9893 сказал:
Опишите свою задачу подробнее, в чем проблема? Именно в клее? Картинку покажите, если возможно. Может быть Вам в вашей задаче CZM не нужен. Не всегда можно найти параметры для него, здесь об этом методе поподробнее https://cae-club.ru/publications/osobennosti-cohesive-zone-model-v-ansys
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thy_mat11.html
У вас для свойств материалов задаются средние величины напряжений на отрыв, может быть Вам их и нужно рассчитать на это?
http://www.nicp.ru/ru/52/kley/196/198/
CZM в основном применяется для расчета отслаивания композитов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Органическое_стекло   Тут есть свойства. Раньше из органического стекла делали модели на которые клеили тензодатчики и так разбирались с прочностью сложных изделий. Называется это - физическое моделирование. Теория подобия и все такое использовалось :)
    • ЮрЮрыч
      Програмно конечно. Сейчас делаю спецификацию по ГОСТ, но хочу сделать вариант не редактируя bomtable (сама спецификация будет за полем листа) а таблицу-клон спецификации на отдельных листах.
      на сигнал "авария" когда надо молниеносно отключить вращение, перемещение и что еще там   Даже трансформаторы тока свои на фазы вешают. Что бы фиксировать работает станок реально или нет Потом через установленный в станке преобразователь все это идет сначала на роутер, потом в сетевой кабель Так же роутер по Ehternet соединен с ЧПУ и с пультом который вешается рядом с пультом оператора. На этом пульте оператор, наладчик, ремонтник перед тем как приступить к своей работе сначала сканирует свой штрих-код, потом указывает статус работы которую будет проводить. По окончании работы тоже указывает. А из всех станков сетевые кабели уже идут на главный компьютер
      Кто его знает какая там логика? А перемычка даст 100% результат. Чтобы не даже не думать потом о гидравлике
      @Guhl зачем перемычкой когда есть м код
      на какой сигнал   никаких роутеров в станке они не нужны все сетевые пары сходятся в сетевом щитке где и хабы и роутеры и бп
    • areg
      Здравствуйте! Необходимо изготовить 6400 шт. Все вопросы и предложения в личку.
      там наверняка через редуктор надо будет параметры менять напрямую не вариант @RomanSV да нет они как раз с тормозами
      Нажимаете на левый верхний угол таблицы там где крест со стрелками, слева откроется панель свойств, там находите вкладку Конфигурации и галками отмечаете те, которые нужны.   ЗЫ Или нужно программно?
      Разблокируйте гидравлику перемычкой на реле или еще как-то и исключите ее влияние. Как вариант, снять мотор, прикрутить к его валу какой-нибудь энкодер, имитирующий энкодер стола и проверяйть на таком "стенде"
    • RomanSV
      движки вроде как без тормоза, хотя как то странно это. Стол блокируется гидравликой
