Фильтр плоскостей в зборке не пашет.
Basstudio
Всем здра.  При включении фильтра плоскостей в детали всё пашет. Могу выделить квадратиком все плоскости, а в зборке неидёт. Может кто знает?
Изменено пользователем Basstudio
1 час назад, Basstudio сказал:
в зборке неидёт
нерусский, что-ли? В каждом слове ошибки.
да, в сборке фильтр почему-то не работает, глюк, наверное
07.11.2021 в 18:56, Basstudio сказал:
Не знаю в какой ситуации это может понадобиться, но если это касается основных плоскостей - они прекрасно выбираются "квадратиком" в дереве без всяких фильтров и в детали, и в сборке, если присутствуют дополнительные плоскости, можно выбирать с CTRL.
7 часов назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
Ситуация такая. Панель солнечных батарей 180 метров в длину. Которая наклоняется. И имеет столбы. Звёздочки и тд. 6000 деталец. И при высвечивании плоскостей к торвм хочу привязаться происходит ад.
10 часов назад, Basstudio сказал:
Не высвечивайте. Выбирайте в дереве. Хотя, это тоже не очень удобно при большом количестве деталей.
В 2014 солиде посмотрел - тоже плоскости в сборке рамкой не выбирает. Может, так и задумано, чтобы не путаться с выбором плоскостей сборки и деталей
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
