Pro/e для токарно-фрезерного с противошпинделем
Василий Юрьевич
Василий Юрьевич
токарно-фрезерныйстанок с противошпинделем, можно ли в pro/e программировать перехват противошпинделем обрабатываемой детали
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
