Fanuc 0i MF Plus. ГРС с двумя шпинделями.
pacman007
Добрый вечер коллеги. Имеем станок тайваньского производства. ГРС с двумя шпинделями. В процессе запуска. Собрали полностью, несколько раз перепроверили электросоединения. При включении выдает серию ошибок
https://drive.google.com/file/d/1BJHgemDLbUn_MrZTTYxyNRIhSRN0IJF0/view?usp=drivesdk
Проверил концевики и замки дверей, замки не заблокированы, концевики в Status вообще не реагируют, создается впечатление, что PMC вообще не видит внешние сигналы. Нажимаю любую кнопку на стойке - в статусах ноль эмоций.
Состояние сигналов
G8.4 , X8.4 в нулях
G130 , G134 в нулях
Все в нулях, кроме оси Х, по ней идет вся ругань но, что странно, по ней единственной стоят 1.
https://drive.google.com/file/d/1BNm5yCBIgD740aV5_pM4TqzjHo_8oPn-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BRJ288WzbV2KX5ue-s9qxnNo5-MAA-98/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BM4hSWjEj-Nsdt0Hrjqmd-CgTT8DFjfM/view?usp=drivesdk
Не могу понять, блоки ввода/вывода шалят или ладдер кривой. Возможно, можно диагностировать блоки каким то образом.
Очень извиняюсь, за формат публикации, приходится все делать с телефона.
Если у кого то есть мысли, поделитесь, пожалуйста.
Только что, gudstartup сказал:
Я и так ее получаю без G114 116
Удивительно. У меня ни разу не получалось
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вы же видели мой ладдер сигналы G114 116 нельзя сбросить
Видел. Я работаю только с 0 30 31 32. И ни разу не видел OT(HARD) при включенных G114 G116
@Viktor2004 Более того я вам скажу что получаю ошибки ОТ(HARD) при включении ЧПУ еще до включения гидравлики и прохождения процедуры BREAK TEST затем они исчезают. Если ось обнуляется 1815 а лимиты не менять то при перемещении также  регулярно случаются HARD OT пока перемещаешь ось в машинный ноль.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
