Fanuc 0i MF Plus. ГРС с двумя шпинделями.
pacman007
Добрый вечер коллеги. Имеем станок тайваньского производства. ГРС с двумя шпинделями. В процессе запуска. Собрали полностью, несколько раз перепроверили электросоединения. При включении выдает серию ошибок
https://drive.google.com/file/d/1BJHgemDLbUn_MrZTTYxyNRIhSRN0IJF0/view?usp=drivesdk
Проверил концевики и замки дверей, замки не заблокированы, концевики в Status вообще не реагируют, создается впечатление, что PMC вообще не видит внешние сигналы. Нажимаю любую кнопку на стойке - в статусах ноль эмоций.
Состояние сигналов
G8.4 , X8.4 в нулях
G130 , G134 в нулях
Все в нулях, кроме оси Х, по ней идет вся ругань но, что странно, по ней единственной стоят 1.
https://drive.google.com/file/d/1BNm5yCBIgD740aV5_pM4TqzjHo_8oPn-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BRJ288WzbV2KX5ue-s9qxnNo5-MAA-98/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BM4hSWjEj-Nsdt0Hrjqmd-CgTT8DFjfM/view?usp=drivesdk
Не могу понять, блоки ввода/вывода шалят или ладдер кривой. Возможно, можно диагностировать блоки каким то образом.
Очень извиняюсь, за формат публикации, приходится все делать с телефона.
Если у кого то есть мысли, поделитесь, пожалуйста.
Доступ к ссылкам закрыт
Надо смотреть PMC MAINTENC ---> ALARM
Замки не заблокированы. Может там ключиком они принудительно разблокированы, или кнопкой, если она есть
44 минуты назад, pacman007 сказал:
Где стоят единицы?
6 часов назад, pacman007 сказал:
Серии не видно откройте доступ к ссылкам!
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Где стоят единицы?
Замки смотрел, везде стоит Lock (занем такие дела, проходили).
Где стоят единицы, Вы имеете ввиду в PMC Main - Alarm?
Доступ открыл, смотрите пожалуйста)
10 минут назад, pacman007 сказал:
Для начала устраните DS0300 посмотрите F1.7 готовнось ЧПУ
Определите почему сработала EMG STOP возможно тоже из за готовности CNC G8.4 должно =1 возможно оно наступило из-за OT0507 по Х
Когда разберетесь с этим при помощи ладдера ?займитесь осью Х движение в -X заблокировано потому что есть
OT507 -X (HARD) отведите Х от концевика -Х если он конечно присутствует физически если нет то исправьте параметр 1321 или преключите ось  с абсолютного датчика на инкрементальный и отведите ось в +
4 часа назад, pacman007 сказал:
Аварийный концевик по оси Х
Снимите с механического концевика
Если не знаете как, вскройте кожух ШВП оси Х и рукой покрутите ШВП что бы ось ближе к середине подвинулась
У Вас только 2 сбоя от ЧПУ, 4 от ладдера, из них 2 - не отжат бутон-гриб. Расчистить сбои надо, потом ищите другое. И обратите внимание на сообщение от Виктора2004. А первое - 100500 раз писали здесь
Изменено пользователем bfi
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это если он присутствует- для APC почти никогда не ставят думают линейка все OT отработает
При DS300 он не сможет этого сделать
26 минут назад, gudstartup сказал:
Но ведь кто-то же отключил сигнал G116.0
Обычно в цепь его отключения ставят механический концевик
Это видно на его последнем фото.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
для этого надо хотя бы видеть ладдер вот например кусок ладдера от шпинера и никаких концевиков нет
В Вашем ладдере этот сигнал никак не может сброситься. Даже если ось слетит с направляющих и улетит за пределы цеха.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А ошибка ОТ(HARD) тем не менее формируется без участия этого сигнала за этим следит CNC и если вы перемещаетесь за пределы 1321 1320  то она возникает независимо от этого сигнала.
Только что, gudstartup сказал:
Выход за пределы 1321 1320 формируют ошибку OT (SOFT) а не OT(HARD)
Только что, Viktor2004 сказал:
Почитайте описание OT507
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, спасибо большое, подсказку дали в правильную сторону PMC Maintence-Alarm, там увидел ошибку в цепочке блоков IO. Сходил проверил - все банально: кабель вместо разъема В был вставлен в разъем А, поэтому часть блоков висело в воздухе.
Всем спасибо, кто откликнулся.
1 минуту назад, pacman007 сказал:
И что же вы раньше не догадались посмотреть и дискуссии бы не было (писали что все соединения проверили)
4 минуты назад, gudstartup сказал:
не нахожу там противоречий с тем что я написал
не нахожу там противоречий с тем сто я написал
Вы написали что возникает SOFT а я вам выложил что может возникнуть и   HARD если лимит преодолен при SOFT ось не доезжает до значения в параметре 1мм
Возможно это неточный перевод с японского.
Попробуйте просто изменить лимиты 1320 1321 что бы выходили далеко за пределы. Получите сигнал OT(SOFT1). Потом попробуйте сбросить в ноль G114 G116. Получите ошибку OT(HARD)
Я и так ее получаю без G114 116
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
