Fanuc 0i MF Plus. ГРС с двумя шпинделями.
pacman007
Добрый вечер коллеги. Имеем станок тайваньского производства. ГРС с двумя шпинделями. В процессе запуска. Собрали полностью, несколько раз перепроверили электросоединения. При включении выдает серию ошибок
https://drive.google.com/file/d/1BJHgemDLbUn_MrZTTYxyNRIhSRN0IJF0/view?usp=drivesdk
Проверил концевики и замки дверей, замки не заблокированы, концевики в Status вообще не реагируют, создается впечатление, что PMC вообще не видит внешние сигналы. Нажимаю любую кнопку на стойке - в статусах ноль эмоций.
Состояние сигналов
G8.4 , X8.4 в нулях
G130 , G134 в нулях
Все в нулях, кроме оси Х, по ней идет вся ругань но, что странно, по ней единственной стоят 1.
https://drive.google.com/file/d/1BNm5yCBIgD740aV5_pM4TqzjHo_8oPn-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BRJ288WzbV2KX5ue-s9qxnNo5-MAA-98/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BM4hSWjEj-Nsdt0Hrjqmd-CgTT8DFjfM/view?usp=drivesdk
Не могу понять, блоки ввода/вывода шалят или ладдер кривой. Возможно, можно диагностировать блоки каким то образом.
Очень извиняюсь, за формат публикации, приходится все делать с телефона.
Если у кого то есть мысли, поделитесь, пожалуйста.
Только что, gudstartup сказал:
Я и так ее получаю без G114 116
Удивительно. У меня ни разу не получалось
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вы же видели мой ладдер сигналы G114 116 нельзя сбросить
Видел. Я работаю только с 0 30 31 32. И ни разу не видел OT(HARD) при включенных G114 G116
@Viktor2004 Более того я вам скажу что получаю ошибки ОТ(HARD) при включении ЧПУ еще до включения гидравлики и прохождения процедуры BREAK TEST затем они исчезают. Если ось обнуляется 1815 а лимиты не менять то при перемещении также  регулярно случаются HARD OT пока перемещаешь ось в машинный ноль.
    • статист
