Swr-Спецификация и Win 2003 Server Ent R2 Sp1
Crazy Ball
Есть SWR-Спецификация ver 2.15 и 3... Без проблем встают под WinXP . Есть машина с Win Server 2003 Enterprise R2 SP1 . Туда ставиться не хочет ни та ни другая . После запроса папки на установку выдает ошибку External exception C015... и кирдык. Быть может кто-то сталкивался с подобной траблой и можно ли вообже подружить спецификацию с Server 2003...??? :g:
У меня стоит
OS Name Microsoft® Windows® Server 2003, Enterprise Edition Version 5.2.3790 Build 3790
работает нормально
Но есть еще одна особенность - станция двухпроцессорная, может быть тут корень зла..??? :wallbash:
У меня на 2-х процессорной машине под Server 2003 работает. Но SWR-Спецификация ver 3.5. Ваши больно старые версии похоже. От поддержки отказались?
Да в том то и дело что и 3.5.171 от 2005 года тоже не идет.. Причем при выборе полной установки дает ошибку, обозначенную выше, при попытке установиться в минимальном или выборочном варианте пишет Access violation at adress .... in module ntdll.dll Read of adress ..... Может просто винда криво стоит или требуется ее дополнительная настройка ??? Другие проги встали как родные без проблем..
Сейчас вот вспомнил, была похожая ситуация. В сеть под доменом с рабочим сервером SWR/PDM подключили ещё одну машину в качестве принт/файл-сервера. И когда туда для обкатки попытались поставить новую версию, выскочила похожая ошибка.
Была такая проблема. Именно такая ошибка. Поставилось все после запуска инсталлятора в режиме эмуляции винНТ.
Алексей, если можно - поподробнее...
Алексей, спасибо, въехал в тему самостоятельно.. Всем спасибо за внимание и помощь.. :clap_1:
