можно писать в Caa скрипты для Smarteam?
linde
Пишу скрипты для Smarteam.
Почему-то в самом Smarteam нет возможности писать скрипты в интегрированой среде, использовать отладчик, тестировать программы. Есть возможность только использовать редактор, единственное приемущество которого - подсветка синтексиса языка.
А нет ли возможности писать Script'ы Smarteam в САА?
Изменено пользователем linde
Ну незнаю? Помоему только динозавры пользуются сейчас SmartScript Editor, многие используют Visual Studio, Я например использую свой любимый Borland C++Builder 6. Если речь идет принципиально о CAA - то это Visual Studio.
Как вшить в среду CAA информация о классах Smarteam, о методах этих классов. Могут ли быть проблемы с совместимостью разных релизов Smarteam и релизов CATIA v5? Т.е. необходимо ли использовать какой-то определенный релиз CAA для 5 релиза Smarteam при работе с CATIA R16.
И еще, можно ли использовать в CAA VB или необходимо писать только на C++ или Java?
linde, ты когда начал скрипты для срамтима писать? :) 1-го сентября? :))
грин_фкс, notepad рулит :)))
САА состоит из двух частей
1. CAA RADE. Собственно, среда (хотя называть средой это слишком громко, т.к. используется среда Visual Studio).
2. CAA API - дополнительный набор библиотек. Различен для CATIA и ENOVIA. Это, сообственно, как раз и есть те среды, для которых предназначен CAA. CAA для SMARTEAM не существует.
Согласен с capitaine. Блокнот - неплохое решение. :))
Можно использовать VB для проверки синтаксиса и отладки (переделав заголовки функций и процедур и их вызовы).
Изменено пользователем Termik
green_fx
Development Suite и CAA - совершенно разные вещи.
Ни разу не видел слова "CAA" в документации по Development Suite...
capitaine
бизнес-партнеры видели...
согласен, ничего общего между ними нет, но это среда разработки :bleh:
ps
capitaine
Вот это новость :clap_1: круто :clap_1: и кто же ? :g:
ps2
те, кто видел, видели только дистрибутив, и то я в этом сильно сомневаюсь :rolleyes:
и не надо тут :music_serenade:
:surrender: А можно по-подробнее про Development Suite. Какие возможности, скока стоит.
<noindex>www.3ds.com/dev</noindex>
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! У кого-нибудь есть реальный пример "правильного" использования Visual Studio как среды разработки в SmarTeam? Как правильно их совместить, чтобы можно было вести отладку скриптов в реальном времени?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
