Нужна помощь по Sw2006
ALEX_61
Доброго дня всем, обращаюсь с такой прозьбой:
на работе поставили SW2006 (до этого работал и работаю в Компасе 5.11), необходимо проэктировать сварные металло конструкции из профильных труб в 3D, в инете вычитал что SW позволяет делать данные задачи, и что есть в Toollbox Гостовские профиля, но к сожалению у меня не установлен Toolbox, где его взять ? если все создовать с нуля то очень при очень долго получается (уже пробовал) а в статье на сайте SW.RU есть статья про данную задачу, народ помогите плиз где взять библиотеку под SW2006 SP01.
Какой-то беспредел, новичков сразу под танк бросают. Даже если с профилями поможем, начинать с такой задачи... Хотя все равно начинать с чего то надо.
Не туда копаете, коллега. Дайте-ка я Вас подправлю. Сколько типоразмеров профильных труб Вы пользуете (без разницы в длинах, разница только в сечениях) - десять...двадцать? Отлично, рисуем один раз прямоугольник 40х20 и вытягиваем его на 1000 мм с толщиной стенки 2. Переименовываем эту конфигурацию как "1000" и сохраняем файл как "Труба 40х20". Затем сохраняем этот же файл как "50х25", делаем двойной клик на любой грани трубы (чтобы отобразился эскиз, не входя в его редактирование) и быстренько перебиваем число "40" на "50", а "20" на "25". Сохраняем. Итого имеем две трубы. Делаем так ещё восемнадцать раз - и все трубы есть. Причем я тут пальцами по клаве елозю дольше, чем это делается на самом деле.
Ну а в самой сборке собираем наш КМ/КМД путем разворачивания конфигураций, размножая детали и вводя новые конфигурации НЕПОСРЕДСТВЕННО В СБОРКЕ.
Ну и последнее. Чтоб исходные конфигурации не забивались, имеем папочку с неразвернутыми конфигурациями, которую копируем в корень каждого нового проекта.
Вот так. А фразу
спишем на нулевые пока навыки работы.
Не туда копаете, коллега. Дайте-ка я Вас подправлю. Сколько типоразмеров профильных труб Вы пользуете (без разницы в длинах, разница только в сечениях) - десять...двадцать? Отлично, рисуем один раз прямоугольник 40х20 и вытягиваем его на 1000 мм с толщиной стенки 2. Переименовываем эту конфигурацию как "1000" и сохраняем файл как "Труба 40х20". Затем сохраняем этот же файл как "50х25.............
Так я поступил с начала (друго варианта не предпологал из за отсутвия библиотек, все таки привычка с компаса, если чего не хватает сделай сам или найди), у меня всетаки чуть еще конткретней вопрос : вот, вычертил, конструкцию, указал материал из которого состоит труба, а как посчитать массу конструкции ? можно ли это сделать в солиде ?
Массу сборки и много другого полезного можно узнать, нажав (находясь в сборке) на кнопку "Массовые характеристики", которая расположена на панельке "Инструменты".
Либо, если данная панель не развернута, а мы еще не научились, как это делать, то в ниспадающих меню выбираем Инструменты -> Массовые характеристики.
Вообще в SW есть вшитые хелп, поиск и глоссарий.
Благодарю за консультацию, но к сожалению толлбокс так и не удалось скачать, с указанной ссылки.
katalex-3
Ну это легко: профильная труба со скруглением весит в среднем на 3...4 процента меньше, чем без него.
ALEX_61
Алекс, трам-тара-рам! Разберись с конфигурациями и не парься. :wallbash:
Скругления не для массы, а при проектировании надо учитывать. Место не совсем хорошее при Т-образной сварке (при больших сечениях большая дыра). Хотя для опытного сварщика проблем обычно не бывает.
Насчет конфигураций - полностью согласен URI-I-I.
Проще чертежи делать, хранить, пересылать, заимствовать и логичнее по технологии получается.
Вопрос круглениями вобще не стоит, я их и так учел при первых попытка вычертить изделие (их даже в двумерке в компасе вычерчивал), тем более когда у меня задача стоит в четком совпадении посадочных отверстий на обьекте у заказчика, учитываеш все ).
Нет. Это капец какой-то!
Я понимаю, что длительная работа в Компасе не проходит бесследно,
но В СОЛИДЕ ХОРОШИЙ ХЕЛП и ИНСТРУКЦИИ!
Не ленитесь и не торопитесь! От спешки еще ничего хорошего не вышло.
Дайте ваш и-мейл вышлю завтра две трубы (ГОСТ 8639-68 и 8646-68)
Скоро они будут тут: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/tolbox/index_prokat.php</noindex>
Изменено пользователем Хулиос
<{POST_SNAPBACK}>
Сказанное про использование конфигурации конечно правильно,
но это не отменяет пользу которую может принести Toolbox при
ПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОГДА НЕТ СВОЕЙ
НАРАБОТАННОЙ БАЗЫ.
Тема ведь шире чем обсуждение частного случая с трубами
кроме труб может возникнуть необходимость в листовых профилях
, крепеже т.д. , все это легко и быстро строится по отдельности,
но если надо все сразу и вчера…..
В конце концов можно “навытягить” заготовки для свой БД.
ALEX_61 пользоваться Toolbox-ом можно только после
того как придет понимание того чем это грозит и как этого избежать
(об этом уже неоднократно писалось)
Лично я от Toolbox-а отказался и пользуюсь своей БД + способы
описанные выше.
<{POST_SNAPBACK}>
Ссылка на SWR-Toolbox (v2006.04.21 для Solidworks 2006SP4.1) работает
(проверил).
вот вроде что стало получатся, вычертил профиля, и попытался сделать сборку из данных деталей, но не могу толком сопрячь детали между собой :wallbash: , в чем ошибка или какие действия изначально не верны, хелп вроде перечитал, но что то всеравно догнать не могу, если кто сможет помочь могу скинуть фаил сборки по мылу.
...в чем ошибка или какие действия изначально не верны, хелп вроде перечитал, но что то всеравно догнать не могу, если кто сможет помочь могу скинуть фаил сборки по мылу...
<{POST_SNAPBACK}>
У меня когда не получается - читаю хэлп по "буквочкам", я имею ввиду более внимательно.
Не один раз было - раз 10 прочитаешь и все становится ясно.
PS. ПроЕктирование! Только без обид.
вот вроде что стало получатся, вычертил профиля, и попытался сделать сборку из данных деталей, но не могу толком сопрячь детали между собой , в чем ошибка или какие действия изначально не верны, хелп вроде перечитал, но что то всеравно догнать не могу, если кто сможет помочь могу скинуть фаил сборки по мылу.
<{POST_SNAPBACK}>
1 Чем более четко и конкретно поставлен вопрос
тем больше вероятности получить на него ответ.
2 Если есть желание “проблемную” модель выставить на
обозрение закинь куда-нибудь типа webfile.ru
Будет время (желание) куда-нибудь посмотрит.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
