конвейер
beeKon
Здраствуйте
Вопрос такой . :surrender:
Можно-ли смоделировать движение конвейерной ленты?
Проще говоря хочется увидеть что в сборке лента движется
Где-то видел пример из 2ух конвейерных лент-может это кому нибудь встречалось?
Вообще есть тут люди которые конвейерами занимаются ???
Единомышленики хехе!!!
Изменено пользователем beeKon
спасибо за ответ
в сборке всё обвязывается сопряжениями (тут нужна внимательность), добавляется круговой (или линейный - в зависимости от ситуации) двигатель, запускается симуляция
<{POST_SNAPBACK}>
А по конкретней можно
Сборку я сделал ,основание-,валы + лента
как ленту нарисовать и назначить ей сопряжения что бы двигалась?
________
0_______0
Может есть решение какой нибудь ременной передачи?
<noindex>http://foto.mail.ru/mail/beekon/solid/2.html</noindex>
Блин ну ведь в solide полюбому это должно как-то решаться
<{POST_SNAPBACK}>
Решение в Solidworks2007, интернет версия уже есть!
Тут видео можно посмотреть как оно строиться и работает в действии: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/products/S...remium2007.html</noindex>
В зависимости от того какая цель преследуется
попыткой симуляции ленты. Если взаимное движение
роликов то частично может помочь “элемент сборки ремень/цепочка”.
Это не получится
PS для sw2007
2 beeKon
Скинь рар с деталями и сборкой конв. ленты. Заставлю двигаться в 2006, но в том сл-е если конвейер пластинчатый или цепной.
Анимацию конвейерной ленты пожно сделать только скольжением ее текструры по ней самой.
<{POST_SNAPBACK}>
Это в SW?
Я знаю такое есть в MSC.VisualNastranDesktop, ну и наверное в 3DS Max`e и аналогичных прогах должно быть.
Ну так в них и надо делать, я полагаю.
И это называется уже не кинематическая анимация, а какая-то Бог знает псевдомультипликация.
Конвейерная лента - это же однородное тело, кольцо изотропное, грубо говоря :blink: .
Если лента не царапанная и не слышно работающего привода, то в цеху при плохом освещении не поймешь работает он или нет. Я такую аналогию привожу.
Ну так в них и надо делать, я полагаю...
<{POST_SNAPBACK}>
Все правильно. Видимо так вопрос и ставился.
У меня как-то возникал другой вопрос: определить натяжение в ветви троса (или цепи) в системе из нескольких шкивов, например после пятого шкива.
Конечно, можно и вручную, через формулу Эйлера ... но хотца автоматически :-)
2 ssv2
Тоже ПТМ-шик, никак? :bleh:
Усилие в канате (и выбор каната) считается согласно Методике ВНИИПТМАШа, Правилам ГГТН и Справочника по кранам. :g:
(еще короче, черех кпд блока).
Остальное чревато КПЗ и пр. :flush:
<{POST_SNAPBACK}>
Никак нет, был бы я ПТМ-шик, то наверное знал бы эту методику, а то вот попал в просак с этим вопросом.
Спасибо!
изредка бывает... и сейчас как раз дано задание разработать типовой конвейер для удаления твердых отходов. стукни в аську? 279 32 07 07 fol . визуализацией движения правда я не занимался , нет нужды.
:g: Доброго времени суток, Господа!
Насколько я понял, заставить двигаться ленту сопряжениями SW2006 не получается.
У меня подобная задача, нужно заставить колесо катиться по плоской поверхности без скольжения в том же самом SW2006. Хотя может быть я чегото недопонимаю. Если есть варианты - буду бесконечно рад.
Спасибо.
На "соседнем" форуме в теме <noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/read.php?FID=20&TID=814</noindex> в посте от 02.06.2006 12:59:38 приведен пример создания цепной передачи в Инвенторе. Посмотрел видео с цепной передачей - впечатлило.
Да, красиво крутится цепочка :clap_1: . Но это инвентор, а как же солид. В 2006 есть сопряжение "редуктор", но для его работы нужны цилиндрические тела. :sad:
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
