Нужна помощь с Ансисом под Линукс
Здравствуйте, у меня возникли проблемы с Ансисом под Линукс. Кто в этом разбирается, помогите, пожалуйста.
P.S. Лучше через личку.
Скажу по секрету=), только модераторам не говорите, нужна помощь с запуском Ансиса под Линукс.
P.S. Для модераторов: использую Ансис только только ради обучения =)
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
