Токарный станок с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD
Сергей П.
Сергей П.
Здравствуйте уважаемые специалисты! У нас на предприятии есть токарный станок САК 6056 с ЧПУ Fanuc oi/TD. Сгорела плата входов-выходов из-за кз на револьверной головке. КЗ устранили, плату новую поставили. На данный момент ошибок нет никаких. Но и нет никаких движений ни по х, ни по z. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?!
Viktor2004
Экран PMC MAINTENE ----> ALARM (ТРЕВ.)  ?
и еще экран отображение осей POS
Edited by Viktor2004
Viktor2004
POS увидел
В PMC MAINTENCE --> STATUS проверить сигналы
G130.0
G130.1
Пароль от ладдера известен? Если нет, скачивайте ладдер и выкладывайте сюда
может дверь не закрыта?
Viktor2004
1 час назад, Сергей П. сказал:
В нолях
а должно быть в 1. Это разрешение перемещения осей
Сергей П.
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пароля от ладдера нет. Что значит скачивайте ладдер и выкладывайте сюда? У меня есть программа ладдер написанная вами
Объясните пожалуйста в общих чертах, что нужно сделать?
Viktor2004
8 часов назад, Сергей П. сказал:
Вот тут уже все правильно стоит. Вставьте в слот PCMCIA карту памяти , <ОПЕР.> --> Новое Имя. И ВЫПОЛНИТЬ.
Ладдер скачается на карту памяти. Его выложите здесь
6 часов назад, Сергей П. сказал:
А вот это не понял что вы имеете ввиду?!
Значит @Viktor2004 переписал для вас оригинальный ладдер или его у вас не было и он написал все заново?
Viktor2004
8 минут назад, gudstartup сказал:
Вероятно это моя программа снятия пароля с ладдера
С двумя оленями по бокам. Олень - символ сервисника
Только что, Viktor2004 сказал:
не было такого
Тогда я не понял что автор имеет ввиду может быть программу для редактирования но опять же  почему именно вы ее написали а не Fanuc!:biggrin:
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Скорее всего вот это. Я ее написал в 2015-м и понял что программирование не для меня
В нолях
Посмотрите эти же сигналы непосредственно в ладдере нажмите PMC->PMCLADDER->LADDER затем наберите G130.0 и нажмите SEARCH и сфоткайте и выложите экран с уравнением или сами проанализируйте.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну тогда ясно автор просто не понял что вы хотите посмотреть PMC программу малознаком с терминологией сервиса.:smile:
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Вот его фото. Пусть ладдер присылает
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
На фото он споткнется о ступень так как она защищена паролем!:doh:
andrey2147
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я то думал: ГАЗ.
Сергей П.
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте! Скачал ладдер по вашим инструкциям. Жду дальнейших рекомендаций
PMC1_LAD.000
Viktor2004
Коллеги. Я в дороге. Дайте ему пароль и запросите фото формирования сигнала G130.0
Что там горит,а что не горит
Viktor2004
Все заняты. Автор, у вас есть моя программа с оленями? Запустите ее и с помощью ее откройте файл ладдера который вы прислали. Получите пароль для чтения и записи. Введите его в окно ладдера на станке. Далее найдите сигнал G130.0 как вам написали выше и сделайте фото
gudstartup  написал как это сделать
И ещё. Посмотрите на всякий случай сигналы G8.4 X8.4
Сергей П.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сейчас сделаю
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
В его ладдере вообще не используются interlock сигналы по ссылкам ничего нет ни G8.0 G7.1 G130.0 G130.1 остается только G8.5 feed hold
И более того в ней даже нет сигналов готовности серво и ЧПУ F000.6 F001.7 допускаю что их все контролирует какая то oem программа а в ладдер они передаются например через R
@Сергей П. Подозрительно выглядят значения по X Z = 0.000 интересно если переместить ось вручную за вал двигателя что покажет экран POS. Датчики положения как я понимаю абсолютные должны считать и при выключенном станке.
Viktor2004
4 часа назад, gudstartup сказал:
Возможно. Хотя....
Автор,
1. Попробуйте в Статусе нажать <OPRT> Форсирование. И принудительно поставить 1 в G130.0 и G130.1 кнопками ON OFF Проверьте даст ли система установить там единицы или этот ноль там кто-то подпружинивает. Насчет G8.0 не помню единица там должна быть или ноль.
2. У меня сомнение в том что блок ввода-вывода работает, несмотря на отсутствие ошибок ни одна лампочка на панеле не подсвечена. Проверьте в статусе иксы от 0 до 15. Стоит там где-нибудь единицы или нет.
Сергей П.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Возможно. Хотя....
Автор,
Сделать всё, как вы сказали. Фотоотчет в приложении. В ладдере не нашлось сигнала G130.0 и G130.1. В PCMNT параметр G130.0 и G130.1  меняется с 0 на 1, но после перезагрузки возвращается в 0.
Возможно. Хотя....
Автор,
Сигналы х есть до х10, нажимая кнопку движения по х и z значение меняется в реальном времени с 0 на 1
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не имеет смысла так как сигналы возможно просто запрещены параметрами.
Сергей П.
54 минуты назад, gudstartup сказал:
На основании данных в предыдущих сообщениях можно понять, в чем может быть причина?
Viktor2004
2 часа назад, Сергей П. сказал:
пока не ясно
Откройте в ладдере сигнал G100.0 и в режиме JOG понажимайте для оси X кнопки движения "влево" "вправо". Посмотрите G100.0 при этом срабатывает?
Как у вас станок после включения, обязательно в референтные точки надо выгонять?
3 часа назад, gudstartup сказал:
их можно запретить параметрами?
Переключите интерфейс на английский язык (OFF/SET) --> --> --> Язык <OPRT> Применить
Интересно что за желтый лейбл ФУН справа вверху? В английском интерфейсе что там будет написано?
Viktor2004
И еще. Помня предысторию, там грелся какой-то провод идущий к контактору.
Что это был за контактор? Случайно не тот, который 380 три фазы на приводы подает?
Сейчас когда полностью включили станок на вход приводов 380 все три фазы приходят?
Сергей П.
В ладдере при поиске сигнала G100.0 пишет- Адрес не найден. G8.0 аналогично.
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Грелся кабель соединяющий плату входов-выходов с контактором в эл.шкафу. КЗ было на датчике положения револьверной головки, там 24в (шил на корпус).
Viktor2004
Вот эти сигналы.
G100.0 сигнал на движение оси X в плюс
G102.0 сигнал на движение оси X в минус
G100.1 сигнал на движение оси Z в плюс
G102.1 сигнал на движение оси Z в минус
Вот если в режиме JOG нажимать кнопки движения осей влево-вправо, эти сигналы должны поочередно загораться
andrey2147
29.10.2021 в 12:59, Viktor2004 сказал:
RUN по русски.
29.10.2021 в 09:58, gudstartup сказал:
Не имеет смысла
Мне кажется без станка его чинить.
Вы уверены что ладдер виноват ?
Не уверен но вы видели ладдер без F0.6 и F1.7 ?
Эти сигналы обязаны присутствовать  в программе pmc если их нет значит они присутствуют в ней  в виде R адреса но какого может выяснить только автор темы непосредственно на станке
Viktor2004
Вполне возможно что ладдер и без них. Станок-то простенький, сделали по минимуму. От того мы и ищем почему не работает, хотя никаких ошибок нет.
Пусть автор в статусе проверит горят ли сигналы F0.6 и F1.7
Viktor2004
Нет у него никаких скрытых переадресований через скомпилированные файлы. Все в ладдере. Ведь такие обязательные сигналы как G8.4 G114 G116 они не скрыты и не замаскированы. Просто нет у него контроля CNC Ready, Servo Ready. Нету от слова совсем.
Посмотреть их можно только в статусе
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Глупо не обрабатывать эти сигналы получается что в pmc нет контроля важных состояний все работает само по себе или не работает отсюда и проблемы с диагностикой оси стоят и хз  знает почему.
andrey2147
и хз  знает почему.
Я недавно, для пробы, на рабочем станке решил ось оцепить - ну типа привод неисправен,
и забыл параметр  (не помню номер - думми - затычка ) обратно поменять, так утром всё нормально - ошибок нет а ось не ездит.
Viktor2004
Автор не отвечает, продолжаем гадать.
Наиболее вероятно то, что у него на контакт привода CX4 не приходит релейный сигнал разрешения из электросхемы. Раз уж питание 380 у него подходит.
Кстати Вы писали что G130 можно через параметры отключить? Как?
И еще. Я Вам в личном сообщении вопросик задал. Вы наверное не увидели. Напишите пожалуйста возможно это или нет.
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
у нас по легенде параметры никто не менял
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
