Некорректная ориентация магазина
Metal_Cutter
Добрый день.
Станок: DECKEL MAHO DMC 103V. Стойка: Heidenhain-TNC 430. Магазин зонтик.
Некоректно ориентируется магазин.
Какой параметр отвечает за его положение?
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Пришлите ваш plc раздел.
У вас ось магазина управляется plc?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Где его искать?
На второй вопрос пока не готов ответить.
У вас есть бэкап этого станка ?
9 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Где его искать?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Могу попробовать сбросить, TNCremo вроде может это сделать.
Какое расширение должно быть у PLC раздела?
Магазин выполняет поис референтного положения после выключения станка или нет?
Магазин просто не доезжает до шпинделя или гнездо магазина неверно ориентирует инструмент относительно конуса шпинделя?
@Metal_Cutter
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Метка тома PLC:\(файлы oem plc программа конфигурация машинные параметры и т.д.) для его архивации через TNCRemo нужно ввести пароль изначально это 807667 но  станкостроитель мог его изменить посмотрите в руководстве по эксплуатации станка
TNC:\Раздел пользователя но некоторые важные каталоги могут быть перенесены в него зависит от конфигурации.
8 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Конечно это необходимо сделать обязательно а еще лучше сделать копию всех разделов в том числе и SYS:\ в котором находиться основное программное обеспечение Heidenhain
Лучше вообще сделать полный образ вашего HDD !
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Да, выполняет.
Гнездо магазина неверно ориентируется.
Значит у вас датчик не абсолютный .
Если нет полного бэкапа пришлите только файл параметров его расширение .МР или перепишите параметры 950.X 960.Х и выложите здесь
@Metal_Cutter
@Metal_Cutter Чтобы зайти в параметры нажмите EDIT MOD введите code number 95148 чтобы выйти нажмите END постарайтесь ничего не изменить ни в коем случае не нажимайте кнопку DEL. Для прехода к нужному параметру нажмите GOTO введите номер параметра и нажмите ENTER.
20 минут назад, gudstartup сказал:
807667
пароль подошел. Спасибо.
Прикладываю всю папку PLC
PLC_.rar
@Metal_Cutter Если смещение стабильно то попробуйте изменить 960 параметр для оси магазина и посмотрите влияние на ориентацию планшайбы относительно конуса
@Metal_Cutter У вас пять активных осей MP 10      : %000011111 это справа налево пять едениц
Имена осей bAZYX соответственно . У вас есть поворотный стол?
@Metal_Cutter Маленькая буква это ось управляемая PLC
@Metal_Cutter Отсчет импульсов обратной связи для магазина происходит от встроенного датчика двигателя 2048 имп/об
@gudstartup Спасибо, сейчас попробую.
13 минут назад, gudstartup сказал:
Да есть ось А.
@Metal_Cutter Значит магазин это ось b  ее значение находится в MP 960.4   : -5.9 попробуйте изменить и посмотрите какое будет смещение гнезда.
Потребуется выключение станка и повторная референция
10 минут назад, gudstartup сказал:
Вы правы. Изменил значение и магазин, поменял положение.
Большое спасибо за помощь.
@Metal_Cutter Чтобы увидеть позицию оси магазина на экране CNC измените параметры
MP 7291.0  : SWVUC-AZYX
MP 7291.1  : SWVUC-AZYX
MP 7291.2  : SWVUC-AZYX
поставив вместо - b
@Metal_Cutter Изменив 960.4 и 7291 а также  режим отображения позиции оси на REF вы сможете увидеть где останавливается ваш магазин после выполнения референции.
@Metal_Cutter Обязательно сделайте полный бэкап HDD так как форум завален просьбами о помощи при восстановлении неожиданно умерших жестких дисков
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
