Некорректная ориентация магазина
Metal_Cutter
Metal_Cutter
Добрый день.
Станок: DECKEL MAHO DMC 103V. Стойка: Heidenhain-TNC 430. Магазин зонтик.
Некоректно ориентируется магазин.
Какой параметр отвечает за его положение?
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Пришлите ваш plc раздел.
У вас ось магазина управляется plc?
Metal_Cutter
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Где его искать?
На второй вопрос пока не готов ответить.
У вас есть бэкап этого станка ?
9 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Где его искать?
Metal_Cutter
5 минут назад, gudstartup сказал:
Могу попробовать сбросить, TNCremo вроде может это сделать.
Какое расширение должно быть у PLC раздела?
Магазин выполняет поис референтного положения после выключения станка или нет?
Магазин просто не доезжает до шпинделя или гнездо магазина неверно ориентирует инструмент относительно конуса шпинделя?
@Metal_Cutter
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Метка тома PLC:\(файлы oem plc программа конфигурация машинные параметры и т.д.) для его архивации через TNCRemo нужно ввести пароль изначально это 807667 но  станкостроитель мог его изменить посмотрите в руководстве по эксплуатации станка
TNC:\Раздел пользователя но некоторые важные каталоги могут быть перенесены в него зависит от конфигурации.
8 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Конечно это необходимо сделать обязательно а еще лучше сделать копию всех разделов в том числе и SYS:\ в котором находиться основное программное обеспечение Heidenhain
Лучше вообще сделать полный образ вашего HDD !
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Да, выполняет.
Гнездо магазина неверно ориентируется.
Значит у вас датчик не абсолютный .
Если нет полного бэкапа пришлите только файл параметров его расширение .МР или перепишите параметры 950.X 960.Х и выложите здесь
@Metal_Cutter
@Metal_Cutter Чтобы зайти в параметры нажмите EDIT MOD введите code number 95148 чтобы выйти нажмите END постарайтесь ничего не изменить ни в коем случае не нажимайте кнопку DEL. Для прехода к нужному параметру нажмите GOTO введите номер параметра и нажмите ENTER.
Metal_Cutter
20 минут назад, gudstartup сказал:
807667
пароль подошел. Спасибо.
Прикладываю всю папку PLC
PLC_.rar
@Metal_Cutter Если смещение стабильно то попробуйте изменить 960 параметр для оси магазина и посмотрите влияние на ориентацию планшайбы относительно конуса
@Metal_Cutter У вас пять активных осей MP 10      : %000011111 это справа налево пять едениц
Имена осей bAZYX соответственно . У вас есть поворотный стол?
@Metal_Cutter Маленькая буква это ось управляемая PLC
@Metal_Cutter Отсчет импульсов обратной связи для магазина происходит от встроенного датчика двигателя 2048 имп/об
Metal_Cutter
@gudstartup Спасибо, сейчас попробую.
13 минут назад, gudstartup сказал:
Да есть ось А.
@Metal_Cutter Значит магазин это ось b  ее значение находится в MP 960.4   : -5.9 попробуйте изменить и посмотрите какое будет смещение гнезда.
Потребуется выключение станка и повторная референция
Metal_Cutter
10 минут назад, gudstartup сказал:
Вы правы. Изменил значение и магазин, поменял положение.
Большое спасибо за помощь.
@Metal_Cutter Чтобы увидеть позицию оси магазина на экране CNC измените параметры
MP 7291.0  : SWVUC-AZYX
MP 7291.1  : SWVUC-AZYX
MP 7291.2  : SWVUC-AZYX
поставив вместо - b
@Metal_Cutter Изменив 960.4 и 7291 а также  режим отображения позиции оси на REF вы сможете увидеть где останавливается ваш магазин после выполнения референции.
@Metal_Cutter Обязательно сделайте полный бэкап HDD так как форум завален просьбами о помощи при восстановлении неожиданно умерших жестких дисков
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
