Несколько отверстий за одну операцию, привязка к элементам эскиза.
Коллеги, здравствуйте!
Осваиваю Компас-3D. Использую Компас-3D V18.
Естественно, пытаюсь найти возможность делать так, как делал в других системах.
Создал эскиз, по которому хочу расположить несколько одинаковых отверстий. В других системах, после этого вызываю операцию "создание отверстия" и указываю точки эскиза для привязки отверстий. Указал несколько точек - получил несколько отверстий. Если выясняется, что несколько отверстий из созданных, не нужны, вызываю редактирование отверстия и удаляю ненужные. При этом эскиз для привязки каким был, таким и остался.
Собственно вопрос. В Компас-3D можно также, получить несколько отверстий за одну операцию, привязав их к элементам эскиза. Сам эту возможность, не нашел. Использование для этого шаблонов прошу не предлагать.
Заранее спасибо!
Почти также. Отличие в том, что надо сначала создать одно отверстие, а затем уже можно "получить несколько отверстий за одну операцию, привязав их к элементам эскиза". См. деталь во вложении.
массив_по_точкам_v18.zip
15 минут назад, Shura сказал:
 Shura, спасибо за ответ.
Я правильно понял, что в операции "Массив по точкам" можно использовать не все точки эскиза?
Как можно убрать часть отверстий, созданных как "Массив по точкам"? Что нужно сделать, если выясняется, что не нужно именно первое отверстие?
И как-то странно это выглядит. Нужно сделать два одинаковых отверстия под болты. Для этого сначала сделать одно отверстие, затем эскиз, и после этого "Массив по точкам"?  Наверное можно использовать другой вариант массива.
Но в любом случае использовать для создания двух одинаковых отверстий массив, выглядит по крайней мере странно.
5 минут назад, z011 сказал:
Да, правильно. В моей детали я специально удалил пару отверстий. Удалить их можно при создании или редактировании массива, см. картинку, нажав на характерную точку экземпляра.
Если не нужно первое, отдельно расположенное, надо сделать его в одной из точек массива.
Для двух отверстий, конечно, не очень рационально делать массив по точкам. Обычно проще сделать массив по сетке, т.е. обычный линейный, или зеркальный. Или просто два отверстия. По времени будет примерно одинаково. Массивы нужны для больших количеств или более-менее сложных операций.
16 минут назад, Shura сказал:
Два отверстия, это не вариант. Для изменении параметров отверстий надо заходить в каждое отверстие и менять параметры в нем. Повод понаделать ошибок. При реальном конструировании параметры отверстий меняются "сто раз".
Только что, z011 сказал:
Вовсе не обязательно. Для этого есть переменные, в любой операции.
22 минуты назад, Shura сказал:
Это никак не меняет ситуацию. Выясняется, что не нужно именно это отверстие.
Можно ли создать отверстие, где-то в стороне, создать массив отверстий, по точкам или как-то по другому, а после этого "исключить из расчета" первоначальное отверстие?
Работает ли такой механизм? И будут ли меняться отверстия в массиве при изменении параметров исходного отверстия?
4 минуты назад, Shura сказал:
8 минут назад, z011 сказал:
Это в массиве. А два никак не связанных друг с другом отверстия?
3 минуты назад, z011 сказал:
Нет, так не работает.
Работает так - редактируешь исходное отверстие, перенося его в одну из точек эскиза, см. вложение. Задача решена - исходного в стороне нет, массив по точкам есть, параметры отверстий в массиве менять можно.
массив_по_точкам_v18_1.zip
1 час назад, Shura сказал:
массив_по_точкам_v18.zip 90 \u041a\u0431 · 2 скачивания
А можно таким способом отверстия располагать на разных поверхностях, в том числе и цилиндрических? Так чтобы они, естественно, строились перпендикулярно по нормали к поверхности?
sloter
39 минут назад, none сказал:
Можно. Единственное, не нашёл возможности оперировать 3д точками как группой (по аналогии с 2д эскизом, содержащим точки). Что бы массив автоматически отслеживал количество точек. Доступен только выбор конкретных 3д точек вручную.
Edited by sloter
41 минуту назад, none сказал:
можно, см. Массив по точкам 2
8 минут назад, sloter сказал:
можно и оперировать, см. Группу точек по поверхности и Массив по точкам 3
массив_по_точкам_v18_2.zip
sloter
28 минут назад, Shura сказал:
Это системная группа. А как создать группу произвольного (бессистемного) набора точек?
Edited by sloter
2 минуты назад, sloter сказал:
Это системная группа. А как создать группу произвольного набора точек?
Только аналитически - Группа точек из файла. Руками наставить точек, а потом объединить их в группу, по-моему, нету такого.
Давно ждал этой возможности в Компасе. Спасибо за разъяснения.
