Stl графика
на Athlon 1500+
SW 2003 SP 5.1 открытие 30 сек сохранение 48 сек
SW 2007 открытие 17 мин 47 сек сохранение 1 мин 2 сек
SW2006 sp4.0 открытие около 7 мин сохранение около 1 мин
Диагностику импортирования для SW 2007 и SW2006 отменял.
Изменено пользователем Rio
А вообще-то, если к 3DS MAX прицепить "чертежник" от "Компаса" - во будет лафа констррррукторам...........
Может имеет смысл попросить их (3DS MAX), а то они бедняги за столько лет не могут сообразить, что надо САПР переводить на них.
Зачем тогда и SW и др. CAD`ы.
Извиняюсь что немного не в тему- один знакомый компасовец одно время был одержим идеей- чтоб компас делал чертежи связанные не только с родными 3D моделями, а с моделями SW тоже, т е изменение модели SW влияло бы на чертеж компаса! Мне кажется это невозможно. Граждане :smile: а как вы умудряетесь держать столько версий SW на одном компьютере? Или это не так?
Граждане а как вы умудряетесь держать столько версий SW на одном компьютере? Или это не так?
<{POST_SNAPBACK}>
Особых проблем с этим нету, берешь да устанавливаешь, да и настройки для разных версий в реестре, для каждой версии свои.
SW 2007 не порадовал, хотя прогресс по сравнению с 2006 налицо.
<{POST_SNAPBACK}>
SW2006 тоже решил задачу.
(Я отредактировал свой пост выше.)
И все это на одном компьютере. Практически никаких проблем
Вам везет, нам- нет. Может мы обожглись на более ранних версиях? :g: А чем не порадовал 2007, если прогресс налицо? Изменено пользователем Buran16
а чего ровняем то?
у roi Athlon 1500+, я на Athlon 1800+ в св7 х32 за 8 с небольшим мин. открыл и около 1 мин сохранял. железяки выходит сравниваем, у кого покруче, что ли? в х64 тоже можно попробовыать, побыстрей должно быть.
хреново, что поверхность в колечко какая то незамкнутая просочилась, пытаюсь ее найти - комп призадумался. а то и твердотел слепить можно было бы при желании.
от нечего делать в св7 х64 открыл-сохранил: около 4/1 мни. обсчиталось. секунды в облом засекать было.
удачная тестилка для разных версий попалась ;)
з.ы. малехо в заблуждение ввел - на Athlon 2800 все это происходило...
Изменено пользователем ALASK
Благодарю всех за оказанную помощь! сейчас экспериментирую с открытием более тяжелых изделий...
Очень интересно получается, может такое постепенное "отупение" происходит не только с обработкой STL? У нас на работе к сожалению привыкли забывать предыдущую версию как страшный сон, так что может уважаемые коллекционеры (шучу!) испытают разные версии и на другие стандартные операции?
ЗЫ И тогда мы выведем SW на чистую воду!
Здравствуйте!
Дя уж, граждане, интересный был поднят вопрос...
И действительно, как правило, при росте версии SW растет и время импорта. Может в Дасалт ситем писмецо отпишем?;) Ато интересно как-то получаеццо :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Пиши не пиши результат все равно будет нулевой.
В погоне за новыми версиями SW-corp. давно не обращает внимание на
“некоторые мелочи” отдавая предпочтение количеству, а не качеству.
Кстати в SP5 для SW2006 так и не исправили глюк в русском интерфейсе
(неправильное отображение меню вставка при редактировании детали
в составе сборки).
Применительно к тому что SP5 наверное последний получается что SW2006
навсегда останется с данным глюком.
:sad:
Представляю: коллектив из приблизительно 3000-5000 челов составляет депешу "а-ля письмо турецкому султану" с перечнем претензий, из-за которых большинство потенциальных пользователей так и не решаются приобрести SW. :)Я извиняюсь за возможный офтоп. Еще приходит на ум байка о том, что INTEL регулярно поднимая мощь процессоров намеренно занижает их производительность, что на самом деле все проги должны просто летать на 386-м, и имеет место большой сговор... :)Так и CAD- системы постепенно набирают не мощь, а жир, выкачивая наши денежки, идущие в том числе и на компьютерное железо. Еще раз извиняюсь за отступ от темы, но где то же надо сказать наболевшее.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1::clap_1::clap_1: Полностью согласен.
Провели тестирование, надо бы денег просить с SW :)...
А есть ли возможность при экспортированиии stl поверхности уменшить количество граней в ней...
Невозможно работать- пк слобоват.
Изменено пользователем vlasovdmitri
Здравствуйте.
Конечно можно.
Здравствуйте а можно ли каким-то образом истольковать такие расширенные настройки при импорте?
Так попробуйте изменить данные параметры - и посмотрите на "КРУЖОК" или после нажатия клавиши "OK" (кстати где она, на скриншоте не видно?) при включенной галочке "отобразить инфо...перед сохранением" - появится изображение STL-файла в и количество фасеток.
  • 7 лет спустя...
STL в твёрдотел. Как это можно сделать? Есть графика STL нужно превратить в твёрдотельную деталь. Как это проще сделать?
255-й старт обсуждения этого вопроса. Не пробовал хотя бы на этом форуме поискать?
Вероятно, при открытии файла надо изменить Параметры... импорта и, например, выбрать Твёрдое тело: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/impexp/hidd_options_import_vrml.htm
