Stl графика
Есть графика STL нужно превратить в твёрдотельную деталь
Любимый вопрос!
Никак - любимый ответ!
А вообще-то можно, но долго и кропотливо, или через RapidForm, или через GeoMagic, или обратиться к специалисту, ес-сно не за так.
А если деталюха не очень сложная, то проще заново замоделить.
Большое спасибо, про параметры просто вылетело, открыл с параметами как твэрдое тело, естественно сейчас буду строить заново. Но по модельке проще. Деталь больно мудрённая.
Любимый вопрос!
Не правда.
RhinoResurf  предназначен для обратного проектирования. Этот плагин дает Rhino возможность восстановить NURB-поверхности из Mesh-объектов или облаков точек, которые описывают его.
RhinoReverse представляет собой интегрированный модуль для NURBS-моделирования в Rhinoceros 3D. RhinoReverse помогает создавать NURBS поверхности из mesh.
RhinoResurf
RhinoReverse
Хе-хе-хе.
Автоматика! Нажал кнопку и спина уже мокрая!  :biggrin:
Чудес не бывает.
з.ы. Товарищ, Урий, Если бы вся известнейшая студия Артемия Лебедева или господин Смирнов (при чем тут веб дизайн к промышленности и литьевым формам?) пришли в мой отдел, и сказали мне что они будут у меня моделировать Ювелирные Изделия, а темболее ср-вами солида я бы послал их на...., и они бы сделали тоже самое если бы я к ним пришекл с подобным предложением...
не пойму, Урий, вы мне настойчиво пытаетесь навязать более прогрессивный ТП? Умоляю Вас, вам нужно их не бесплатно предлагать - продавать нужно!!!! :wink:
По поводу ювелирных изделий средствами солида .... неторопись посылать - я думаю просто это от кривизны твоих рук.
@@ShoN, некропостинг?  :biggrin:
Я просто решил собрать все темы по STL в кучу. Вопросы те же, ответы те же. Вот уже с 2006 года
Да солид не предназначен для этого.
Если Вам нравиться тратить кучу времени, то никто запрещать не будет.
Кстати, к солиду есть плагин, который может читать и редактировать т-сплайны.
Это очень хорошо что так думаю многие, на самом деле наоборот :-).
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
