Компас отображает круглую 3D деталь в виде многогранника
amantur
Есть проблема. На нашей версии (13) технологи машиностроительные чертежи рисуют, вроде было всё номально. Вот нарисовали под мой  новый ЧПУ фрезерный станок первую 3D модель. Но ещё на экране компа в самом Компасе я обратил внимание, что деталь, которая должна быть круглой, выглядит как "стоугольник".  Подумали, что это косяки отображения графики из-за отсутствия в наших древних компах, как таковой, видеокарты, и решили запилить деталь. В итоге станок отфрезеровал точно такую же "угловатую" деталь, какой она была на экране. Теперь вот ломаем голову, в чём причина и как выйти из положения.
Пы.сы. Та же деталь(рождённая в Компасе), но вышедшая в мир с расширением .stp, также нормально импортировалась в Арткаме и отработана на станке. Результатом руководство довольно, а я хочу поблагодарить за участие и помощь всех откликнувшихся! Спасибо! :smile:
@amantur а можно посмотреть скриншот детали в Арктаме вместе с траекториями. Ну чисто позырить на это извращение охота:worthy:
Да, организуем. Плохо, конечно, начинать что то новое делать без обучения и подготовки. Но выбирать не приходится - начальство над душой стоит, давай быстрее. И чтобы без лишних затрат. Вот и приходится скрещивать ужа с носорогом
На самом деле, если изделия декоративного плана, а не точная механика, то вполне работоспособный вариант. Я так работал - делал модели в ПроЕ, пилил в Арткаме. Для ювелирки - самое то.
16 часов назад, amantur сказал:
Советую ещё освоить клавишу PrtScreen. Она на клавиатуре.
А так же комбинации клавиш Ctrl+C и Ctrl+V.
3 часа назад, Ветерок сказал:
С этим всё в порядке :smile:. Просто вес этого изображения после PrtScreen вышел 4М, а изображения на сайте принимают до 1,9М. Некогда было  ужимать(пилю уже деталь), поэтому по быстрому выкрутился. :smile:
Кроме того, тот комп без интернета - ДЛЯ РАБОТЫ :biggrin:
  • 1 year later...
Добрый день. Тоже столкнулся с такой проблемой.
В итоге, после долгих мучений нашел выход.
открываем вкладку: Моделирование -> преобразовать в полигональный объект. И все получается)
10 часов назад, RomaCTF сказал:
В итоге
Гонять твёрдое тело в STL для изготовления методом фрезерования извращение 81 уровня.
11 часов назад, RomaCTF сказал:
Ты хоть понимаешь что сделал? Или тебе достаточно, чтобы на мониторе было красиво? Тогда зачем тебе Компас? Используй тридемакс.
Разве это не относится к банальному качеству отображения кромок?
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
