Компас отображает круглую 3D деталь в виде многогранника
Есть проблема. На нашей версии (13) технологи машиностроительные чертежи рисуют, вроде было всё номально. Вот нарисовали под мой  новый ЧПУ фрезерный станок первую 3D модель. Но ещё на экране компа в самом Компасе я обратил внимание, что деталь, которая должна быть круглой, выглядит как "стоугольник".  Подумали, что это косяки отображения графики из-за отсутствия в наших древних компах, как таковой, видеокарты, и решили запилить деталь. В итоге станок отфрезеровал точно такую же "угловатую" деталь, какой она была на экране. Теперь вот ломаем голову, в чём причина и как выйти из положения.
Пы.сы. Та же деталь(рождённая в Компасе), но вышедшая в мир с расширением .stp, также нормально импортировалась в Арткаме и отработана на станке. Результатом руководство довольно, а я хочу поблагодарить за участие и помощь всех откликнувшихся! Спасибо! :smile:
@amantur а можно посмотреть скриншот детали в Арктаме вместе с траекториями. Ну чисто позырить на это извращение охота:worthy:
Да, организуем. Плохо, конечно, начинать что то новое делать без обучения и подготовки. Но выбирать не приходится - начальство над душой стоит, давай быстрее. И чтобы без лишних затрат. Вот и приходится скрещивать ужа с носорогом
На самом деле, если изделия декоративного плана, а не точная механика, то вполне работоспособный вариант. Я так работал - делал модели в ПроЕ, пилил в Арткаме. Для ювелирки - самое то.
16 часов назад, amantur сказал:
Советую ещё освоить клавишу PrtScreen. Она на клавиатуре.
А так же комбинации клавиш Ctrl+C и Ctrl+V.
3 часа назад, Ветерок сказал:
С этим всё в порядке :smile:. Просто вес этого изображения после PrtScreen вышел 4М, а изображения на сайте принимают до 1,9М. Некогда было  ужимать(пилю уже деталь), поэтому по быстрому выкрутился. :smile:
Кроме того, тот комп без интернета - ДЛЯ РАБОТЫ :biggrin:
  • 1 год спустя...
Добрый день. Тоже столкнулся с такой проблемой.
В итоге, после долгих мучений нашел выход.
открываем вкладку: Моделирование -> преобразовать в полигональный объект. И все получается)
10 часов назад, RomaCTF сказал:
В итоге
Гонять твёрдое тело в STL для изготовления методом фрезерования извращение 81 уровня.
11 часов назад, RomaCTF сказал:
Ты хоть понимаешь что сделал? Или тебе достаточно, чтобы на мониторе было красиво? Тогда зачем тебе Компас? Используй тридемакс.
Разве это не относится к банальному качеству отображения кромок?
@Говорящий Огурец я не с тобой щас в танки играл? Там чувак требовал остановить свингерпати
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
